Connaitre le calibre du Differient
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite avec des infos sur les Différentiels.
La règle de l'aval est si le differientiel à un calibre inférieur à celui du differentiel EDF je dois réaliser la somme de mes divisionnaire au total 8.
Mais pour ce qui est de la regle de l'amont, je ne comprends pas le principe electrotechnique que le diffentiel est Supérieur à celui EDF donc combien de puissance je vais pouvoir mettre avec 8 div
Cdt
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant) et vous pouvez ainsi avoir autant de puissance que vous voulez dans la limite de votre abonnement, alors qu'un 40A ne la respectera pas.
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteur qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour les chauffage directe, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A n'est que de 5 à 10€.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h30
