Disjoncteur qui saute au bout de quelques minutes/secondes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 243 fois
Je viens d'emménager , et j'ai souhaité remettre en route l'éclairage extérieur.
Apres quelques changement d'ampoules, je test , et ca fonctionne.
Mais au bout de quelques minutes ca disjoncte.
je refais des essais , et ca disjoncte toujours quelquefois instantanément, d'autres fois au bout des quelques secondes/ minutes
j'ai donc procéder minutieusement et débrancher les appliques extérieures, mais ca saute toujours.
Dernières étape: j'ai débranché les fils sur la boite de dérivation, donc j'ai juste un cable sous terre entre mon disjoncteur et la boite de dérivation ( 20 a 30 mètres )
ca SAUTE toujours ....
C'est un câble 5 brins, j'ai essayer plusieurs combinaison différente, et ca saute quand même.
d'après mes faibles connaissances et quelques recherches google , ca serait un défaut d'isolement
si c'est ca, le défaut viens forcement de ce câble, ou peut être autre part dans mon installation ?
Bonus 1 : j'ai testé la tension au multimètre :
si je mesure juste la phase ( sans rien d'autres ) j'ai entre 12v et 24 V AC est-ce normal ?
Bonus 2
si je mesure la tension  dans la boite de dérivation entre la phase , et un fil qui n'est pas branché sur le tableau j'ai 230 V
Bonus 3 : J'ai pris un cable neuf en section 2.5 de 10 metres, j'ai juste banché la phase sur le tableau de en mesurant la tension au bout des 10 mètres entre la phase et le neutre ( qui n'est branché a rien ) j'ai 130 v
J'ai contacté un électricien car sa dépasse mes compétences, mais en attendant , et par curiosité y' a t'il autres chose que je peux essayé ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Finistere
Peut etre en tirant un cable provisoir entre vos lampe et disjoncteur pour voir si ca fonctionne, ou pas
Membre utile Env. 400 message Rhone
je vous invite à faire comme dit par deter, vous tirer un câble provisoire pour voir si ça fonctionne (vous coupez le courant, vous vérifier l'absence de tension, vous débrancher le câble supposé en défaut de part et d'autre et vous raccorder votre câble provisoire à la place de part et d'autre et vous remettez le courant.
Concernant vos mesures, aucune n'est judicieuse, en effet une tension est par définition une différence de potentielle (différence entre deux potentiels), donc entre la phase et rien vous n'avez pas deux potentiels, entre la phase et un fil non branché donne un potentiel fixé et l'autre flottant (qui prend une valeur capacitive du fait des autres potentiels à proximité).
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Erreur
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h06
