Ordre de pose ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Somme
en plein construction d'un atelier non chauffe de 4 m sur 8 m en ossature bois pose sur une dalle beton
j'ai deja achete du OSB 22mm , un isolant mince , un pare pluie  et du bac acier
je souhaiterai avoir des conseils sur l'ordre de pose de l'OSB  l'isolant et le pare pluie
merci d'avance
Dept : Somme
L'OSB de 22 c'est pour faire le toit plat ? En plus du bac acier ?
Bonjour l'osb c'est en contreventement
Dept : Somme
Essayez de mieux m'expliquer parce que la je ne comprend pas la question. Bien sûr que vous allez faire vos murs avant de poser la toiture. Et votre isolant, il concerne les murs ou la toiture ?
Bonjour . L'isolant sera sur les murs et le toit . Ma question que dois je poser en premier pour plus d'efficacité .
Dept : Somme
la question de toumy80 est de savoir dans quel ordre mettre les différents matériaux depuis l'extérieur vers l'intérieur par exemple.
Doit-il poser bardage / pare-pluie / isolant / OSB ou bardage / pare-pluie / OSB / isolant ?
En tout cas, c'est comme ça que je saisis la question.
De : Sain Bel (69)
Bon je viens de relire le premier message, et à priori, si on parle bien d'un isolant mince je dirais qu'il y a un soucis.
Pour être d'accord, l'isolant mince c'est le machin en multicouche qui ne fait quelques millimètres ou dizaine de millimètres d'épaisseur et surtout, qui nécessite une lame d'air immobile d'environ 20mm sur chaque face pour assurer la performance annoncée. Et là je ne vois pas comment on peut réussir à poser ça dans une ossature bois.
Si on le plaque contre l'OSB c'est mort, s'il est du côté extérieur ( donc entre OSB et bardage ), c'est mort aussi parce qu'on aura pas de lame d'air immobile. Enfin je ne vois pas comment l'installer sans essayer de réinventer l'eau chaude.
Pour moi le mieux est de voir un autre isolant, sachant que dans votre cas la laine de verre sera sûrement le système le moins cher.
Sinon pour les questions techniques, quel ordre ? quel matériaux ? quel système de pose ? Il existe le guide rage qui est vraiment bien fait et largement suffisant pour ce genre de bâtiment.
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recomma[...]ture-bois-2013-03_0.pdf
Bonjour l'isolant mince que j'ai fait quelque millimètres . Donc il faut une lame d'air de 20 mm.
Dept : Somme
Il faut une lame d'air immobile ( c'est presque ça le plus important ) de 20mm de chaque côté.
C'est pour ça que je ne vois pas très bien comment vous allez pouvoir faire avec ce type d'isolant.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-612e726ecc0ce683667.jpg]
Dept : Somme
merci pour votre reponse je met une image de mon projet du toit plat avec ensemble d'elements
dans ce cas je poserai mon isolant mince a l'interieur avec une lame d'air
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
