Pas de réception antenne TV - raccordement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je viens d'acquérir une maison avec plusieurs prises d'antennes TV néanmoins aucune ne fonctionne (aucune chaine n'est trouvée).
J'ai découvert dans les combles que le cable d'antenne (IN) n'était pas raccordé.
J'ai pu récupérer le câble venant de l'antenne extérieur (d'ailleurs j'en ai 2 ?). je les ai tous raccordés/testés mais ça n'a rien changé, je ne capte rien du tout.
Savez-vous ce qui pourrait poser problème ?
Dans mon installation, j'ai un répartiteur au niveau du tableau électrique.
Il semblerait que j'ai 2 antennes d'où la présence des 2 cables. Par contre je ne sais pas si j'ai un pré-ampli, je vois bien un boitier à coté de l'antenne mais j'ai l'impression qu'il est vide car je n'ai aucun cable d'alimentation.
Merci d'avance pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Pour l’antenne du bas cela est une antenne FM ,
la boite noir sur le mat de l’antenne est un coupleur ,
pour coupler les deux signaux des deux antennes en un seul câble .
( signaux TV et FM ) et
( bizarre quand même deux câbles blanc qui rentre dans le comble )
Pour le comble le câble que vous avez découvert vas en quelle direction ?
( vers l’antenne extérieur ou le tableau électrique )
Une petite photographie de votre répartiteur ,
au niveau du tableau électrique nous serai bien utile .
Combien avez vous de prises d’antenne au totales dans la maison ?
De combien de sorties a votre répartiteur TV dans le tableau électrique ?
( il se peut que un câble en sortie du coupleur soit brancher sur une prise TV ,
en directe sans passer pare le tableau électrique )
Regarder comment sont diriger les antennes de vos voisins ,
et regarder ci la votre est dans la même direction ,
il ce peut que votre antenne est tourner .
( a cause du vent )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour ton retour.
Dans les combes j'ai 3 cables:
- 2 venant de l'extérieur
- 1 allant vers le tableau électrique
Comme j'ai 2 cables qui entrent dans les combles, je soupçonne que le coupleur ne soit pas correctement raccordé.
En théorie, en raccordant le cable d'antenne TV ça devrait fonctionner (aucun signal pour le moment sur les 2 cables)
Au total, j'ai 7 prises d'antennes TV dans la maison mais seulement 4 peuvent être alimentées en simultanées (je les ai toutes essayées mais aucune ne m'a permis de capter un signal)
Concernant l'orientation de l'antenne, elle est bien dans la même direction que le voisinage, c'est déjà ça.
Voici une photo du répartiteur:
Je ne vois pas d'autres cables qui entrent dans les combles qui pourraient alimenter en direct une prise.
Qu'est ce qui pourrait manquer ?
Existe-t'il un moyen de tester les prises sans lancer une recherche ?
Bonsoir .
On va commencer pare le début .
Vous venez d'acquérir la maison ,
donc déménagé ?
La maison fut construite en plusieurs fois ?
( rez de chausser en premier et l’étage quelle que temps plus tard ?
Vous étiez dans un autre village voir autre département auparavant ?
Donc peut être un autre émetteur ,
avez vous fait une nouvelle recherche de fréquence sur votre téléviseur ?
Vous avez écrie ;
( J'ai découvert dans les combles que le cable d'antenne (IN)
n'était pas raccordé. )
Je ne comprend le mot (IN) ?
( J'ai pu récupérer le câble venant de l'antenne extérieur
je ne capte rien du tout. )
Donc vous avez raccorder les deux câbles qui vienne de l’antenne ensemble ?
( ci j’ai bien compris )
Vous avez 7 prises TV dans la maison .
Sur la photographie on voie un répartiteur de 4 sorties ,
et les répartiteurs de 7 sorties moi jamais vue !
( le plus gros est de 8 sorties )
je voie sur la photographie que vous possédez un tableau de communication ,
tous neuf et beaucoup de câble de couleur blanc ,
il ce peut que l’installateur ou propriétaire antérieur ,
est poser un autre répartiteur TV derrière le tableau de communication ,
dans la goulotte ou est fixé le tableau de communication .
En général on peut dévisser le tableau de communication de se support ,
pour découvrir ci il n’y a pas un autre répartiteur !
( en grossissent la photographie on voie beaucoup de câble blanc )
Ou ,
démonter le couvercle de la goulotte .
Pour démonté le couvercle ce munir d’un petit tourne-visse ,
et déclipser le couvercle de sont support .
( vous verriez ce que l’on peut découvrir dans les goulottes ,
et quelle que fois de belle surprises ! )
Et refaite nous une photographie de ce tableau de communication ,
dans son ensemble et une fois dévisser du support ,
ou de la goulotte sans le couvercle ,
et comptez nous les câbles TV que vous découvrirez derrière .
Ne pas avoir peur du fil de cuivre sans isolent cela est la terre .
( rein de dangereux )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Je viens effectivement de déménager mais j'étais dans le même département avant (a moins de 10kms)
C'est en faisant de nouvelles recherches de fréquences que je constate que je ne capte aucune chaîne.
Quand je disais câble (IN), il s'agissait du câble raccordé en entrée du répartiteur .
Pour les 2 câbles venant de l'extérieur, je ne les ai pas raccordé entre eux mais j'en ai raccordé un au câble allant au tableau électrique puis j'ai testé une recherche de chaîne. Comme je n'avais aucun résultat, j'ai fait la même chose avec l'autre câble.
Pour la construction de la maison, je n'ai pas plus d'informations, elle a uniquement été rénovée avec une antenne neuve mais a priori non raccordée.
J'ai bien 7 prises TV et seulement 4 sorties sur le répartiteur. J'ai 3 câbles non raccordés que j'ai également testé en les branchant sur le répartiteur...
(Les autres câbles blancs correspondent aux cables RJ45)
Je suis en train de me demander si c'est le bon câble qui a été raccordé au IN du répartiteur (celui venant de l'antenne)...
Je vais démonter le coffret pour voir ce qui s'y cache derrière.
Merci pour votre aide ;)
Bonjour .
Pour le câble ( IN ) très bien , j’ai compris cette fois .
En général le câble qui vient de l’antenne on le repère ,
avec un scotch ou au feutre indélébile .
Oui nous attendons les photographies avec impatience .
( tableau de communication et goulotte avec toutes les gaines )
Pour retrouver le câble qui vient du comble et ,
qui va au tableau de communication , cela est simple ,
après avoir démonter le couvercle de la goulotte ,
et avoir toute les gaines des câbles TV ,
remonter dans le comble et tirer sur le câble ( IN ) ,
( et retrouver la gaine du câble ( IN ) dans le comble carre ,
si vous tirer sur le câble sans présence de la gaine ,
vous risquerez d’endommagé le câble TV )
de quelle que centimètres et regarder le câble qui bouge ,
dans le tableau de communication ou la goulotte ,
bien le repairer .
Idem pour retrouver les câbles les 7 prises TV dans la maison .
( il vous faudra démonté chaque prises TV et voir si il y a une gaine ,
à la prise , tirer aussi sur le câble de quelle que centimètres ,
et vous pourrez découvrir au tableau de communication ou la goulotte ,
les pries TV que vous voulez brancher sur le répartiteur TV ,
bien les repairer )
Vous pourrez aussi découvrir que le câble TV passe dans la même gaine ,
que le câble RJ45 , cela est autoriser .
( pour cela il faut être deux personnes )
A très vite .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Citation: "Vous pourrez aussi découvrir que le câble TV passe dans la même gaine ,
que le câble RJ45 , cela est autoriser . "
Notion d'électricien de base, c'est peut être autorisé (au plan sécurité) mais c'est idiot de faire cohabiter un coax qui transporte des fifrelins (tres faibles signaux analogiques) avec une usine à parasites à proximité (un cable Ethernet !!).
Bref pour l'installation de Floflo7756, il doit certainement manquer l'amplificateur faible bruit au cul de l'antenne, ou sous le toit car au vu du séparateur (4 ways splitter) qui doit perdre au moins 8dB .
Le mieux serait de faire faire un bilan par un antenniste compétent et honête si vous ne pouvez le faire vous même.
Il faut juste mesurer le niveau reçu du répéteur TV , contrôler l'orientation  et mesurer le rapport signal/bruit pour décider de ce qu'il y a a faire .
Les professionnels locaux connaissent bien cela , en fonction de la position géographique ils savent quoi faire en général ... (gaffe a l'ardoise quand même).
A plus
J'ai acheté un pré-ampli et ampli et j'arrive maintenant à réceptionner la TNT Smile
Je compte raccorder l'ampli dans mon tableau électrique mais le problème est qu'il doit être électriquement alimenté.
J'ai voulu le brancher à l'une de mes 2 prises mais je n'ai pas assez de profondeur dans mon coffret pour pouvoir fermer le boitier.
Pensez-vous que je puisse couper la prise de l'ampli afin de le raccorder en direct à un disjoncteur modulaire ?
Bonjour.
Oui, sur un disjoncteur de 10 ampères maximum.
( disjoncteur lumière )
Ou, s'il y a un disjoncteur 2 ampères.
( disjoncteur de la VMC )
Ou, installer un nouveau disjoncteur de 2 ampères,
dans votre tableau électrique.
( pour que votre ampli est son propre disjoncteur )
Et bien connecter le fil de couleur bleu sur le N,
du disjoncteur.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
