Remplissage sculpture extérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message
Je cherche à remplir une sculpture en terre cuite étanche pour pouvoir y insérer des barres en inox et la fixer au mur en extérieur pour plusieurs années.
Je cherche un matériaux pas trop lourd, qui ne se dilate pas avec le gel et les grosses chaleurs, et résistant.
Béton? Plâtre?
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Une bombe de mousse polyuréthane fera l'affaire.
Tout le reste sera lourd.
Auriez-vous une photo ?
Salut, j' opterai plutôt pour le plâtre qui peu se couler liquide ...la mousse expansive deviendra jaunasse et on ne peu rien y fixer ..++
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message
Merci pour votre réponse.
Oui, voici.
J'ai fait un essais avec la mousse PU. Mais j'ai peut qu'elle s'écrase avec le poid de la sculpture au fil du temps qui passe.
C'est pour cela que je voulais faire d'une partie béton et une partie PU.
Ici je dois encore nettoyer ce qui dépasse.
Merci pour vos conseils.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-61288ba0c32ca583874.jpg]
Env. 10 message
Merci pour votre réponse. La question est quelle pâte liquide à couler qui ne bouge pas avec les conditions extérieures (gel, soleil...)
Merci!
mistergues a écrit:Salut, j' opterai plutôt pour le plâtre qui peu se couler liquide ...la mousse expansive deviendra jaunasse et on ne peu rien y fixer ..++
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Et souder de la tige filetée sur l'armature métallique de la statue pour ensuite servir d'accroche au mur n'est pas quelque chose d'envisageable ?
Ça évite quelconque remplissage.
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
à mon avis :
- 1) retirez la mousse PU sur 6-7 cm de profondeur à chaque bras. La mousse résiduelle jouera le rôle de coffrage perdu. S'il y a des trous, faites un bourrage au papier journal.
- 2) Coulez-y du mortier de scellement ou du mortier prompt (1V ciment prompt, 2V sable). Soignez l'arase pour obtenir ainsi deux patins qui, au bout de chaque bras, stabiliseront les tiges de votre sculpture une fois posée.
- 3) Ensuite, côté mur, faites un scellement au même mortier. Il va falloir trouver le moyen d'étayer pendant 15-20 minutes au moins (prompt) la sculpture. Il faudra ajuster si la surface jointive n'est pas un mur mais un corps de sculpture par exemple. L'esprit demeure le même.
- 4) Finissez par un cordon de mastic PU/polymère sur le dessus de chaque bras en cas de jour.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis hier à 16h08
