Chape ciment avec joints de dilatation et pose carrelage.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 278 fois
Photolover Env. 80 message Haute Savoie
je recherche quelques avis car en parcourant le forum malgré plusieurs thèmes abordés sur le sujet, je n'ai pas trouvé de réponse à ma problématique.
Je fais actuellement construire, la question se pose sur le traitement de chape le plus approprié.
Dans mon cas je suis en plancher chauffant au Rdc et radiateur à l'étage.
Le Rdc à une "grande" pièce à vivre ( 65m²) dans mon contrat CCMI il est prévu une chape liquide ciment.
Le Cdt m'explique qu'il y aura des joints de dilatation à certains endroits. Ma question est la suivante,
le carreleur sera t-il obligé de suivre ces joints de dilatations et de les créer lui aussi ? Ou peux t-il poser sans en tenir compte ? Précision, le carrelage est à ma charge.
D'avance merci pour vos retours.
Guillaume.
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
le carreleur doit en effet rapporter les joints de dilatationn dans son plan de collage, donc il doit en tenir compte dans le calepinage
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre retour,
Les joints de dilatation doivent-ils être réalisés aux mêmes endroits que ceux des chapes ? Car si cela tombe en plein milieu du salon par exemple, c'est pas terrible du tout ...
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Var
Pourquoi ne pas faire une chape anhydrite.
« Conseiller »pour le plancher chauffant et pas besoin
De joint de dilatation.
Tous les constructeurs ne sont pas des voleurs
Dept : Var
Lonz a écrit:Bonjour
oui c'est une solution envisageable néanmoins plus chère que prévue et nécessitant une durée de séchage plus longue d'après ce que j'ai compris.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, effectivement le fractionnement de la chape doit être repris par le carrelage.
Personnellement j'avais anticipé le calepinage pour pouvoir determiner la position exacte du fractionnement (joint entre 2 carreaux, non découpés).
Il est aussi primordial de mettre en chauffe le plancher avant la pose du carrelage. C'est à ce moment là que l'on constate l'utilité du fractionnement !
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour, effectivement le fractionnement de la chape doit être repris par le carrelage.
merci beaucoup pour votre réponse.
Anticipé l'endroit à placer reste un travail assez compliqué et de précision.
Qu'est ce que je risque de recouvrir les joints de fractionnement par mon carrelage sans en tenir compte.
Pensez-vous qu'il va y avoir l'apparition de fissures ?
Ce sont des carreaux rectifiés de 75*75.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, donc oui il faut respecter les joints de dilatation
ce que vous risquez ? je pense que vous vous en doutez
en général les joints sont faits aux encadrements de porte, et à partir des angles sortants . pourquoi pensez vous qu'il y en ait un en plein milieu du salon ?
il existe une solution de chantier : réaliser un pontage avec une natte de desolidarisation
GDA Absolument, à éviter à tout prix.
On doit placer un joint de fractionnement sous les seuils de chaque porte. Il faut veiller à ce que la surface ne dépasse par 40 m2 et la longueur maximale 8 ml.
stephplr77 a écrit:Bonjour, donc oui il faut respecter les joints de dilatation
J'ai un salon et salle à manger de 60m² donc si il faut en faire tout les 40m² j'en aurai un d'apparent.
Et avec l'entrée ouverte la pièce s'étant à 70m² ....
Dept : Haute Savoie
GDA Absolument. A moins de choisir une chape en sulfate de calcium.
Pour le joint de fractionnement, il est utile de choisir une teinte identique à celle des joints de carrelage. Cela est assez discret et on finit par l'oublier (du moins ce n'est pas choquant - c'est ce que j'ai fait chez moi).
ericStMalo a écrit:GDA Absolument. A moins de choisir une chape en sulfate de calcium.
Et c'est là mon interrogation car discret je ne vois pas bien à quoi cela va ressembler car en ayant un carrelage rectifié donc avec moins de 2mm de jeu de pose entre carreaux, je pense que le joint de fractionnement sera forcément plus large même en restant dans une teinte de joint rapprochant.
Du coup, je me tâte à opter pour une chape anhydrite...
Dept : Haute Savoie
GDA Attention aux joints de 2 mm et plancher chauffant... C'est en dehors de la préconisation (4 mm).
Un petit lien utile : https://www.fr.weber/pose-du[...]r-chauffant
Personnellement, j'ai opté pour un joint de 3 mm, et côté fractionnement, il fait 6 mm au total. Ce n'est pas choquant.
Si vos joints sont trop fins, ils ne supporteront pas la dilatation (surtout avec un format de 75 cm --> moins de surface de joints encore). Ils risquent alors d'écailler le carreau en surface (j'ai eu ce phénomène le long des seuils de baie vitrée où la dilatation est plus importante).
Il faut trouver le bon compromis entre les contraintes techniques incontournables et l'esthétisme.
ericStMalo a écrit:GDA Attention aux joints de 2 mm et plancher chauffant... C'est en dehors de la préconisation (4 mm).
Eric,
merci beaucoup pour toutes vos précisions.
J'y vois plus clair maintenant ! Je vais partir sur une chape anhydrite comme ça je me tranquillise sur les dilatations des pièces à vivre.
Je prévoit des dilatations au niveau des seuils de porte intérieur et je vais mettre des croisillons de 3 mm sur l'ensemble.
Et je compte environ 6 à 8 semaines de séchage avant la pose du carrelage pour être sûr qu'elle soit bien sèche à cœur avec test au carbure avant.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 01h27
