Avis sur mon isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 100 message Vosges
Bonjour ,
Je voudrais savoir ce que vous pensez de mon isolation :
Surface : étage 65m2, RDC 65 m2
Chauffage : PAC et ECS 17 Kw + poêle à bois 9,7 Kw
Fenêtres neuves en double vitrage
Mur en grès des vosges ep 60cm : isolé en 120mm revétu kraft sur les murs donnants sur l'extérieur
Mur de refent et intérieurs non isolés
Dalle basse sur cave en béton : isolé par le dessous en Laine de verre 100mm avec revêtement alu
Plancher rdc 1er etage  en solivage + plancher massif : Laine de verre 45 mm sur rails + sous couche 5mm entre parquet massif et nouveau parquet flottant
Plafond 1er étage et combles dalle béton sur hourdi terre cuite : Liane de verre kraft  300mm coté comble + laine de verre 100mm sur rails coté étage
Tours de fenêtre : BA 10 +20mm de polystyrène extrudé collé
Merci pour vos avis !
Dept : Vosges
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour rembrico88
Je ne suis pas un expert mais ça me parait excessif la PAC de 17kw + le poêle a bois de 9.7kw.
Actuellement j'habite dans une maison de plus de 300m², très mal isolé par les murs, quasi aucune par le toit et aucune par la dalle et on me propose des PAC de 36Kw.
Sinon pour ma maison neuve en construction de 150m² c'est PAC de 8Kw
Mais attend d'autres avis, je n'apporte aucune expertise, juste un témoignage.
Dept : Isere
Bonjour ,
rembrico88 a écrit:...
dépend de l'isolant et surtout de ses performances (Lambda ou "R" )
dépend également de la pose (ossature ? ...)...
dommage de ne pas prolonger l'iso sur les murs de refends (+- 1m) car le froid ne s'arrêtera pas à ras du mur extérieur...
il sera également transmis par le sol (depuis les fondations pour remonter dans ces murs)
Entre rez et étage : iso inutile pour le thermique SAUF en périphérie
insuffisante pour le phonique.
pour rappel : le kraft n'est pas un pare-vapeur... mais les fabricants ont encore de gros stocks à écouler Wink
Cdlt
Curinas a écrit:
Je ne suis pas un expert mais ça me parait excessif la PAC de 17kw + le poêle a bois de 9.7kw...
+1
Curinas, elisa 21, Merci pour votre retour
Concernant l'isolant on est sur de la laine de verre Ursa, je n'ai pas le R en tête mais c'était un des meilleurs en comparatif avec les autres marques. Ossature en fourrures optima.
Sachant que la laine de verre entre RDC et étage n'est pas encore posée et que je peux la rendre que me conseillez vous en épaisseur ? Un peu phonique mais franchement je m'en fiche un peu sachant que c'est les chambres et la SDB au dessus mais surtout pour que toute la chaleur du poêle ne monte pas en haut ??
Pour la PAC sachant que l'isolation n'est pas à son Max (mur de refend) etc Celle ci à été dimensionné sans le poêle qu'on à récupéré de chez mes parents et qu'on ajoutera en plus, quand il fait entre -10 et 5°C sa vaut le coup de faire une flambé pour économiser sur l'élec de la PAC .
De plus actuellement 2*65m² mais dimensionné pour l'aménagement futur de la grange(35m²) puis de l'étable, sur deux étages, et du garage (100m²). J'avoue je n'avais pas précisé ;) En tout la bâtisse fait 200m² au sol sur deux étages, voir 3 pour la grange
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h12
