Substitution du sol sous radier ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous  Je me lance afin de trouver quelque informations sur la réception de notre étude de sol. Dans un premier temps des pieux été préconisés puis après discussion avec l'entreprise il nous préconise un radier avec une substitution de sol d'un mètre. (je vous mets le texte a la suite).
"En tenant compte des caractéristiques du terrain et du projet, on peut opter pour une fondation sous forme de radier général, après substitution des sols sur 1 m d’épaisseur (les sols de surface étant très mous en particulier sur l’essai 2). Les tassements prévisibles du terrain sous un radier chargé uniformément à 20 kPa (2T/m²), après substitution d’1 m de sol, sont estimés à 3,5 cm environ. L’admissibilité de ces tassements devra être validée par un bureau d’étude structure. Les zones très molles potentiellement tourbeuses se situant à partir de 6,0 m de profondeur environ et entièrement sous nappe, le potentiel de dégradation de la tourbe est limité et présente une influence négligeable pour une solution de radier. Ainsi pour un radier au niveau du terrain actuel, la contrainte admissible du sol doit être limitée à 0,02 MPa à l’ELS (2 T/m²) pour que les tassements restent acceptables. Il est nécessaire de substituer les terrains superficiels mous sur 1 m d’épaisseur par une couche de forme ceci afin que le radier repose sur un terrain homogène. Si le contrôle visuel du fond de fouille montrait la présence de remblais ou de poches molles de mauvaise qualité, ceux-ci seront substitués par du matériau de couche de forme. Cette couche de forme sera constituée de préférence en matériau granulaire inerte non gélif et exempte de fines (pour éviter un lessivage par les battements de la nappe), soigneusement compactée en couches minces et selon les recommandations du GTR. Ces matériaux doivent être séparés du terrain en place par un géotextile anticontaminant remontant sur les parois du terrain encaissant. La mise en œuvre d’une bonne de couche de forme peut être comprise dans le dimensionnement du radier général, afin que la rigidité de la plaque (épaisseur, armatures) soit éventuellement réduite. La rigidité de ce radier doit être calculée en tenant compte de la répartition des charges (concentration de contraintes) et des caractéristiques du sol (tassements, …)."
Je ne trouves absolument rien sur les substitution de sol pour terrassement de maison individuel, pouvez vous m'apporter quelques informations ? Est ce plus onéreux que des fondations sur pieux ? comment s'établit la couche de forme ?
En ce qui concerne le rabattement de nappe nous sommes allés creusés sur 1m30 de profondeur sur un point de contrôle de l'étude de sol absence d'eau...
Merci pour votre aide
Bonne journée a vous
Laura.
Adhérente AAMoi
Dept : Pas De Calais
63 159 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
si j'ai bien compris l'étude vous impose une couche de forme de 1m d'épaisseur au lieu des 20 cm à 30 cm que l'on trouve généralement.
Il s'agit de mettre sous votre dalle un couche de 1 m de graviers roulés qui par nature sont incompressibles et drainants.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour votre reponse, auriez une idee du coût ? 👀
Adhérente AAMoi
Loulaah a écrit:Merci pour votre reponse, auriez une idee du coût ? 👀
Je ne suis pas du métier mais j’ai regardé ma facture, comptez 60 €/m3 HT pour la couche de forme fournie posée.
pour l’augmentation de profondeur du terrassement je ne sais pas.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h47
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
