Isolation toiture + mur épais 50cm sud de la France Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 208 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Je vais bientôt acquérir une maison dans le sur de la France, proche de Marseille/Aix.
La maison date des années 60/70. La maison fait 50m2 + un garage de 40m2 ou tout est à faire.
Elle dispose aussi de comble aménagé.
J'ai 2 questions suite aux visites que j'ai pu faire ;
  • les murs de la maison font 50 cm d'épaisseur. J'ai visité la maison 3 fois en plein cagnard, la maison était fraîche. Faut-il isoler les murs ? Actuellement aucun mur n'est isolé. L'intérieur est trop petit pour pouvoir être isolé par l'intérieur.
Une autre question sur les combles/toiture :
  • la toiture a commencé à être isolé par des sortes de panneaux en polystyrène. L'actuel propriétaire voulait ensuite isolé par de la laine de verre. Je n'ai pas l'impression que la toiture dispose de pare-vapeur. Dois-je en poser un ?
  • Quelle épaisseur d'isolant dois-je mettre pour être à peu près bien, sachant que je ne peux pas mettre 20cm d'isolant sous-peine de devoir ramper dans les combles. Les combles seront une chambre d'enfant.
Merci bien.
Sujet résolu !
<es murs de la maison font 50 cm d'épaisseur. >
quelle est la constitution de ces murs : pierres, briques, parpaings, .....
Maison de 70 rare (mais pas impossible) qu'au départ les murs faisaient 50 cm
n'y a t'il pas eu un doublage de fait par la suite ?
C'est une maison que vous comptez habiter toute l'année
Toiture : il faudrait connaitre exactement la nature et l'épaisseur de l'isolant
actuellement en place.
Il est posé comment cet isolant ?
Cdt
Pour les murs il s'agit de mur en moellons et pour certains en "bloc de béton creux" de 20 cm selon le DPE.
La maison date des années 50 à 70. On ne sait pas vraiment.
Oui je compte habiter toute l'année dans cette maison.
Pour l'isolant de la toiture, je ne sais pas trop, il n'y que ces sortes de plaques de polystyrène. Je ne sais pas trop comment elles sont fixées.
Mettez des photos ça sera plus simple de vous répondre.
Voici les photos des combles :
<pour certains en "bloc de béton creux" de 20 cm selon le DPE. >
plus conforme à ce qui se faisait généralement à cette époque; mais même
avec enduit,.. on n'arrive pas à 50 cm d'épaisseur....à moins de doublage
comme évoqué précédemment
Toiture : sans connaitre l'épaisseur et la composition de l'isolation,
difficile de se prononcer.
Si il s'agit polystyrène et que vous ne voulez pas le démonter il reste la solution
de rajouter une couche de polystyrène sur l'existant.
Que dit le DPE : classement du bien ?
et quelles pistes d'amélioration sont évoquées ?
Bien sur le DPE peut être sujet à caution, mais cela peut cependant donner
des indications.
<Oui je compte habiter toute l'année dans cette maison. >
Même dans le sud il peut y avoir des périodes froides, donc il vaut mieux
connaitre la configuration actuelle avec un maximum de précisions.
Cdt
Classement du bien : classe E.
J'ai l'impression que la toiture n'a que cette fine couche d'isolation. Je peux me tromper. Je comptais dans tous les cas tout refaire et enlever cette couche de polystyrène.
Je voulais mettre de la laine de bois à la place.
classement E :
c'est le classement qui arrive en queue (mais pas la dernière position)
Sans plus de précision isoler la toiture semble être une priorité.
<Quelle épaisseur d'isolant dois-je mettre pour être à peu près bien, sachant que je ne peux pas mettre 20cm d'isolant sous-peine de devoir ramper dans les combles. Les combles seront une chambre d'enfant. >
Malheureusement pas de miracle dans ce domaine
une laine de verre GR 32 en épaisseur 160 mm à un R de 5;
pour une isolation correcte il faudrait viser au moins un R de 7
Le R de 5 sera déja sans doute mieux que le polystyrène existant qui ne doit pas
être bien épais.
Cdt
Et la laine de bois ? pas approprié ?
si, mais le lambda étant moins bon à épaisseur égale le R sera plus faible.
Cdt
Ok, super merci.
Du coup quelle serait la meilleure isolation pour la toiture pour ce type de maison pour répondre et clore le sujet ?
Si la maison n'a pas de pare-vapeur, faut-il en mettre ?
Je souhaite partir sur une bonne base.
Toiture :
en toiture il faut une membrane pare vapeur indépendante de préférence
de type hygro variable
Après il faut voir quelle épaisseur vous pouvez consacrer à cette isolation
Murs :
un pare vapeur n'est pas forcément obligatoire, la première chose est de
connaitre la composition exacte des parois.
Cdt
Super merci beacoup. Je reviendrai sur autre sujet quand j'aurai la maison sous la main et analyser la composition des murs.
Ok , bonne continuation.
Cdt
En cache depuis hier à 23h28
