Découper une feuillure dans un linteau.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je souhaite changer une porte me permettant d'accéder à l'étage de ma maison par l'extérieur via un toît plat. Je vais déposer l'ancienne menuiserie bien abîmée et fixer le nouveau bloc porte avec des équerres sur mon mur.
Voici mon problème... il y a une feuillure sur les côtés mais pas au dessus, la menuiserie est directement sous le linteau.
Au début je pensais poser le bloc porte en applique sur le mur et combler la feuillure avec un tasseau mais finalement je crains que le bois s'abîme assez rapidement... La seconde solution serait de découper la feuillure du haut dans mon linteau... à la disqueuse ( miam la poussière ! ).
Le linteau fait 17.5 cm de hauteur pour 20 cm d'épaisseur et la feuillure dont j'ai besoin serait de 3 cm de hauteur pour 4.5 cm de profondeur.
Mes questions sont les suivantes : est-ce que cela risque de fragiliser mon linteau et est-ce que je risque de tomber sur la ferraille du linteau ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
François.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Pour ce qui est de la question de la fragilité, je dirai qu'il n'y a pas énormément de risque, MAIS, je ne suis pas un expert Blush
Par contre, pour ce qui est de la ferraille : à part à l'aide d'un détecteur, personne ne pourra vous dire si vous allez tomber dessus. Normalement elle est censée être enrobée de 3 cm mini de béton donc en soit, si c'est fait pile poil, vous tomberiez à ras de la ferraille, mais c'est loin d'être toujours respecté et en plus votre ferraille ne serait plus enrobée comme il le faut.
De : Pissy Poville (76)
merci pour cette réponse, n'étant pas certain de ne pas tomber sur une ferraille du linteau je vais opter pour la pose en applique. Pour le tasseau de bois qui me servira à combler la feuillure, je vais faire en sorte de pouvoir le démonter lorsqu'il sera trop abîmé...
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis avant-hier à 10h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
