Fenêtres alu Uw 1,7 W/m2.K en 2021, est ce un bon choix?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Rhone
Je veux changer mes ouvrants (4 fenêtres, 1 baie vitré 3 ventaux en coulissant et 1 porte fenêtre vitré avec un ouvrant 80 cm et un semi fixe de 40 cm). La société que j'ai fait venir m'a transmis un devis en double vitrage avec les caractéristiques suivantes:
- Double vitrage 4 Fe/ 20 gaz / 4 avec intercalaire bord chaud (Ug 1.1)
- Uw= 1.7 W/m2.K
- Classement AEV: 4*4 E*7A V*A2
- Gamme OC68IR
J'ai fait des recherches sur le net,et tous les sites indiquent que le coef thermique Uw doit être compris entre 1.1 et 1.6 pour des fenêtres. Du coup, je me dis que l'offre de la société n'est pas aussi performante que cela niveau isolation thermique, puisque l'Uw se situe au dessus de cette fourchette.
Un avis éclairé sur la valeur Uw des ouvrants qui me sont proposés. Le montant n'est pas anodin (14.5k€ TTC sauf augmentation prochaine du devis dû à l'inflation des matières premières).
D'ailleurs si quelqu'un à un commentaire pertinent sur les autres informations.
Merci par avance.
Le problème est plus complexe que cela car le Uw varie en fonction de la taille des baies. Sur le site de Kline il y a un outil pour calculer une performance de menuiseries vous allez pouvoir voir ce qui fait varier les résultats mais sur un même châssis, même vitrage, même intercalaire on peut avoir un différence de 0.5 selon la taille de la baie.
Et le Uw n'est pas la seule valeur intéressante il fait aussi regarder le Sw et le Tlw.
A défaut d'avoir des informations détaillées il faut vous référer à l'avis technique.
En cache depuis hier à 11h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
