Mousse polyuréthane et problèmes d'humidité
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 210 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Ma cave était sèche.
Depuis que le plafond a été isolé en mars 2021, avec de la mousse polyuréthane projetée, j'ai des moisissures et champignons qui sont apparus.
Que dois-je faire ?
Dept : Haute Savoie
c'est une cave totalement enterrée ?
comment cette cave est elle ventilée ?
<j'ai des moisissures et champignons qui sont apparus. >
a quels endroits ?
Cdt
Elle est enterrée (sous sol d'un immeuble).
Il n' y a pas de ventilation, juste une petite ouverture dans le sommet du mur, à côté de la porte.
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Vosges
Bonjour, Il faut 1 ventilation par face de mur, l'isolation du plafond fait que l'air et l'humidité ne remontent plus dans les pièces mais stagnent dans la cave. Donc l'humidité augmente et les problèmes apparaissaient.
La ventilation est le seul moyen de réguler
Dept : Vosges
je pense également que vous avez rendu ce local très étanche, et que maintenant
il faut voir ce que vous pouvez faire coté ventilation.
Cdt
Merci pour vos réponses. Je suis bien d'accord avec vous qu'il faut ventiler.
C'est dans un immeuble et c'est le syndic qui a fait faire l'isolation par ERTI.
Il m'a dit que je n'avais qu'à louer un déshumidificateur...
Il y a une porte en haut de l'escalier qui descend aux caves, est ce qu'il serait bien de faire mettre une grille en bas de cette porte ou de la couper plus court (détalonnage) et de faire pareil à chaque cave ? Il faudrait ensuite trouver une sortie vers l'extérieur pour faire le circuit d'air.
Bon week-end
Dept : Haute Savoie
le problème c'est effectivement de trouver une solution pour
qu'une circulation d'air puisse s'établir.
Seule votre cave a ce problème ?
Cdt
Il y a d'autres caves de concernées.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
<Il y a d'autres caves de concernées. >
dans ce cas il faudrait mieux réfléchir à une solution 'globale'
plutôt que de faire du cas par cas.
Et sans doute voir si la responsabilité du syndic ne peut pas être engagée
(perso pas juriste).
Le syndic à consulté un architecte avant ces travaux ?
Cdt
Le syndic n'a pas consulté d'architecte avant de faire faire les travaux.
Je suis d'accord avec vous qu'il doit trouver une solution aux désordres qu'il a créés pour toutes les caves.
Je vais donc attendre pour voir ce qu'il nous propose.
Dept : Haute Savoie
essayez de vous regrouper et ne lâchez pas .
Cdt
Merci pour votre réponse. C'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Dept : Haute Savoie
