Grosse fissure dans poutre béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Savoie
Je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide et de vos avis.
Je viens d'acheter un appartement et je me suis rendue compte que la poutre qui est dans le faux plafond est fissurée.
La fissure fait au moins 1m horizontalement et elle est très profonde (voir photo)
Je n'y connais rien du tout en structure béton mais c'est pas très joli.
Savez vous s'il y a un risque d'effondrement de la poutre??
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Dept : Savoie
Effectivement c'est très inquiétant, il pourrait y avoir péril.
Je vous conseille de contacter au plus vite votre assureur, qui dépêchera sans doute un expert. Il faudra aussi en informer votre notaire et votre syndic.
Le fait aggravant est le percement de la poutre, peut-être à l'origine du sinistre (on ne voit pas bien sur la photo, mais la fissure semble partir de ce trou). Il faudra déterminer dans ce cas qui a procédé à ce percement (propriétaire précédent ?) et auquel cas sa responsabilité pourrait être engagée (on ne perce pas de la sorte un élément structurel).
De : Saint-malo (35)
Il y a quoi au dessus de cette poutre ?
je penses plus a une absence d'armature de couture. Je ne pense pas que le percement soit a l'origine de se desordre, il est fait a mi hauteur de la poutre donc dans un endroit où le beton est peu solicité.
ce qui me surprend c'est que ca a l'air "plié" sous la fissure mais pas au dessus.
Vous etes certain que c'est une poutre et pas une retombé d'un ancien mur qui a etait demoli et qui reste en place par magie ?
Dept : Pas De Calais
Tu es sûr que c'est une poutre en béton et pas un profilé métallique noyé dans un peu de mortier?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
c'est très bizarre.
Pourrait-on avoir d'autres photos, avec d'autres angles. Eventuellement l'autre face. Voit-on d'autres fissures ou fentes ? Qu'est-ce qu'il y a dessus et dessous de cette "poutre"?
J'aurais envie de regarder dans la fente ; on devrait y voir le passage des armatures cadres, en l'occurrence cassées, si c'est bien une poutre.
De : 06 (6)
Ce qui m'étonne, c'est que si c'était un poutre en béton, avec une fissure comme ça, elle devrait être par terre
De : Bordeaux (33)
Bonjour, on dirait une structure en brique, en témoigne les gravats correspondant au percement pour intégrer le rail. Par contre, y a une sorte de structure en bois tout autour a l'horizontale, le plancher ? D'autres photos seraient pas du luxe...
Bonjour tethys62
Merci pour votre réponse.
Au dessus de la poutre il y a un toit terrasse.
Effectivement c'est peut-être un mur qui a été démoli, je n'ai pas l'historique.
Mais à priori cette poutre ou partie de mur soutien des pylônes métalliques pour des terrasses aux 1er étages. Tout ça pour dire qu'il y a du poids dessus.
Du coup c'est inquiétant non?
Je vais faire d'autres photos des possibles pour mieux comprendre.
tethys62 a écrit:Il y a quoi au dessus de cette poutre ?
Dept : Savoie
Bonjour ChukNorisk,
Je pense que les débris de briques n'ont rien à voir avec cette poutre.
La structure en bois correspond au faux plafond en lambris
Effectivement il faut que je fasse d'autres photos.
ChukNorisk a écrit:Bonjour, on dirait une structure en brique, en témoigne les gravats correspondant au percement pour intégrer le rail. Par contre, y a une sorte de structure en bois tout autour a l'horizontale, le plancher ? D'autres photos seraient pas du luxe...
Dept : Savoie
Et pour ça il faudrait que j'enlève une partie du faux plafond en lambris.
Je fais ça et je reposte d'autres photos
Ilovir a écrit:Bonjour
c'est très bizarre.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h38
Devis expert en batiment
