Réparation terrasse bois chalet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Var
Nous nous apprêtons à acheter un petit chalet à la montagne. Une partie de la terrasse du chalet présenterait un risque d'écroulement lié à une lambourde/poutre qui ne soutient plus le plancher. Le propriétaire n'a pas envie de se prendre la tete, et préfère baisser le prix du bien plutot que de réparer...
A partir des photos en pj, auriez-vous une idée approximative du cout pour ce type de réparation ?
Merci à vous pour votre éclairage !
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour en voyant la photo il semblerait que la poutre à côté est déjà réparée, car on aperçoit une équerre métallique, si c'est le cas vous faites la même chose
De : Bétheny (51)
Comment tiennent les autres "traverses" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses ! J'y vais ce soir, je prendrai d'autres photos, et je vous dirai !
Dept : Var
Env. 10 message Var
Voici donc d'autres photos afin de vous faire une idée (j'ai également pris une photo du plancher). Une autre traverse semble pourrie / abimée.
Les traverses sont fixées de part et d'autres par une sorte de colle, côté mur elles reposent également sur un muret.
Dept : Var
funpolo66 a écrit:Les traverses sont fixées de part et d'autres par une sorte de colle, côté mur elles reposent également sur un muret.
Mais non, les traverses ne tiennent pas par de la colle !
il doit y avoir un assemblage par mortaise
Le plus simple est de reprendre le même principe de mortaise du côté extérieur et de l'autre côté, mettre en appui sur le mur et y fixer avec des équerres sur la poutre.
Étonnant qu'il y ait qu'une seule traverse de pourrie ! ; les autres sont en état ? ; ça sonne le plein ?
JC
Je pense aussi qu'il doit y avoir des mortaises.
La "colle" est probablement du mastic, genre 11FC, mis a posteriri, pour essayer de freiner la dégradation due aux infiltrations d'eau.
Par contre, je suppose que les mortaises ont une profondeur très faible, peut-être à peine un centimètre.
Si la solive qui comprend les mortaises est encore à peu près solide, il est peut-être possible d'y ajouter une grosse lambourde par dessous, pour soutenir les traverses.
Sinon, il faudra tout changer, et d'ailleurs ce sera inévitable de toutes façons d'ici à quelques années.
Env. 10 message Var
Ok merci à tous les deux pour vos précieux éclairages !
Pour te répondre JCdu26, une autre semble pourrie. Les autres semblent effectivement en bonne état (sonne plein)
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h40
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
