Vidange circuit chauffage depuis radiateur Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Oise
J'ai une installation chauffage central + eau chaude avec une chaudière chappee récente.
Je change de sèche serviette, mais le nouveau n'a pas les mêmes emplacements des arrivées/départ d'eau. De ce fait je suis contraint de modifier les tuyaux existants.
Mes tuyaux sont en per.
J'ai pu sans souci isoler le chauffe serviette existant et le démonter sans toucher au circuit. Afin de faire la vidange et de couper les per, est il possible de la faire depuis le robinet d'arrivée d'eau du chauffe serviette démonté et ensuite depuis le retour ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci pour votre retour
Dept : Oise
Si votre chauffage est à l'arrêt, vous pouvez vidanger sans soucis depuis votre sèche serviette. Il faut juste prendre quelques précautions, notamment prévoir suffisamment de seau pour être sûr de ne pas récupérer une partie de la flotte par terre.
Si votre installation le permet, essayer de couper la vanne de tous les autres radiateurs au niveau du collecteur. Ça vous fera moins de retour d'eau.
john8854 a écrit:Bonjour,
Bonjour John et merci pour votre retour. j'ai encore quelques précisions à demander :
Quand vous parlez de vanne au niveau du collecteur, c'est bien le retour de chaque radiateur ?
Y a-t-il un ordre pour faire la vidange, en gros commencer au niveau du robinet d'arrivée ou bien au niveau du retour ou ouvrir les 2 en même temps ?
bonne soirée
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
