Poêle bouilleur maison et ballon tampon béton Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Rhone
Merci au forum et à ces intervenants, souvent source d'inspiration et de résolution.
J'ai une question à vous soumettre : un ballon tampon de 1000 ou 2000 litres coûte une fortune. Ne pourrais-je pas couler un équivalent en béton hydrofuge?
À vous lire!
Bonjour, En béton, (armé) vu la température de l'eau, ça craint pour le risque de fuites.
Vaudrait mieux, sans doute, revoir le problème autrement.
C'est peut-être possible de stocker de l'eau chaude dans un bac maçonné, mais il va falloir inventer un truc, potentiellement complexe : pompe de reprise, ou utiliser l'eau par gravitation, ou serpentin pour récupérer l'énergie thermique de l'eau stockée... : usine à gaz !
Le problème pour simplement remplacer le ballon tampon par une citerne maçonnée est qu'il faut que ça soit totalement étanche à 3 bars de pression !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, sachant qu'un ballon tampon coute environs 1000€ max , je vois pas du tout l' intérêt de s'emm.. a inventer quelque chose d' aussi farfelu...isolation, hauteur des sorties pour la stratification etc ....
De : Barges 21910 (21)
vous avez regardé du côté de l'occasion ? J'ai vu un kit récemment à 2000€ avec 4 panneaux thermiques + ballon de 750L, double circulateur ...
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1960502949.htm?ac=2404136686
Il faut ajouter un peu de loc de fourgon et carburant mais ça peut valoir le coup (ou le coût) sachant que vous intégrez du solaire thermique (plus performant que le PV) au projet de poêle bouilleur.
De : Sain Bel (69)
Merci pour vos réponses, c'est très clair.
Je n'avais pas pensé à l'occasion, bonne piste !
Une question subsidiaire cependant : vous évoquez un prix de ballon tampon à 1000€ max : où les achetez-vous ?
Oui, je suis assez surpris mistergues , c'est plutôt le tarif que j'avais en tête pour un 300L ... mais tant mieux si je me fourvoie ...
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
bonjour
je trouve ça cher
j'ai payé, 350 ou 450€ pour un ballon 750L (2 entrées, et emplacement pour résistance électrique, ECS + chauffage) plus 16 tubes sous vide, avec l'ensemble des supports de toiture, les gaines isolées et toute la gestion de l'installation.
Et comme il y avait de la place dans la camionnette j'ai aussi emporté un chauffe eau électrique de 300L avec la résistance grillée.
achat chez un chauffagiste, déjà payé pour démonter le kit, et qui n'avait pas eu le droit de le poser chez lui, à 200 km de chez moi.
Lou69470
Jetez un oeil sur les petites annonces il y a souvent des ballons 1000L en vente, il y a aussi la solution de l'ancien tank à lait d'occasion : c'est de l'inox, c'est isolé ;)
en neuf, ne pas hésiter à voir ce que propose l'APPER.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour toutes ces réponses utiles!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
