Récit et aide sur projet d'un Auvent.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 251 fois
Env. 60 message Aulnay-sous-bois (93)
Je me lance dans la construction d'une pergola adossée suite à la déception de celle que j'ai actuellement qui va finir à la benne car les toiles se sont déchirés et la hauteur ne nous apporte pas la couverture voulu.
Comme à chacun de mes projets, je passe beaucoup de temps à m'informer pour être certain de faire les choses dans les règles de l'art ... sans prétention bien sur.
Je fais ce post pour créer à la fois un récit détallé de mon projet et dans la mesure du possible, bénéficier de conseils de membres aguerris.
Pour illustrer mon projet, j'ai fais une petite ébauche qui correspond assez bien a ma vision finale.
  • Je compte faire une couverture en tuiles. Donc poids conséquent. J'ai calculé une pente de 15%, donc ça devrait aller en cas de vent fort.
  • Côté maison, je compte fixer la muralière avec un scellement chimique.
  • Côté jardin, les poteaux seront en béton30x30. j'en ai d'ailleurs mis 4 sans savoir si c'est juste ou pas.
Je me penche actuellement sur les cotes de l'ensemble des éléments du projet. C'est pas simple, surtout au niveau de la portance, mais je vous montrerai ça dés que mon plan technique sera fini.
D'ailleurs, je m'excuse par avance si je n'utilise pas les bon termes pour certains éléments. N'hésitez pas à me corriger
Merci de m'avoir lu et à bientôt.
De : Aulnay-sous-bois (93)
Bon courage pour votre projet. Je vais suivre ça de près.
Est-ce qu'il faut des tuiles spécifiques pour une pente de 15% ? Il me semblait que certaines tuiles nécessitaient des pentes plus conséquentes.
Merci pour les encouragements. Je pense en avoir besoin
15% ça suffit pour des tuiles standard.
Pour certaine tuile plate, je pense effectivement qu'il faut une pente plus élevée.
Une petite avancé de mon projet.
Avec quelques détails :
- Poteau béton : 30x30x220
- Muraliere : 65x145
- Poutre : 75x200
- Chevrons : 63x175
Je prévois de mettre 3 fenêtres de toit fixe (100x150) pour apporter de la lumière
Il manque encore les liteaux car ce sera couvert de tuile.
J'ai monté ça en fonction de ce que j'ai pu trouver, car je ne sais pas calculer la charge précise.
D'ailleurs, si quelqu'un de plus caler passe pas ici, ce serait gentil de me donner son opinion.
En attendant, je continu d'avancer.
Une version un peu plus avancée du résultat final.
Espace au sol supérieur à 40m² = permis de construire obligatoire.
Il est fait. J'attend donc l'accord pour engager la prochaine étape.
J'espère que ça va pas être trop long...
Question bête, à la place des fenêtres de toit fixe, il n'y a pas la possibilité de mettre une sorte de velux pour apporter un petit brin d'air en été.
Bon courage pour le permis de construire, ça peut être long s'ils sont tatillons.
Bonjour John,
J'y ai pensé, mais étant donné que je ne compte pas fermer sur les côtés, je pense qu'il y en aura tout autant comme ca.
De plus, c'est moins chère de faire une fenêtre de toit fixe, qu'un Vélux.
Je viens donner quelques nouvelles et requérir votre savoir à chacun.
Mon projet de auvent à été refusé par ma mairie, ou plutôt, on me demande de modifier mon projet. En gros, le PLU impose un retrait de 4m minimum par rapport aux limites latérales de mon terrain DryDryDry
Bien évidemment, respecter cette distance m'est impossible, sinon mon auvent commencerait au niveau de ma baie vitré ... horrible donc !!!
La seule alternative que j'ai, c'est de fermer sur les cotés avec une surface opaque (le but étant de ne pas distinguer a travers la surface).
J'ai un grillage rigide avec haie artificielle brise vue de 1,90, mais bon, faut encore cacher. Cacher quoi ? On se le demande. Sans pergola, on peux afficher ce qu'on veux, et avec, il faut cacher. C'est complètement illogique ou c'est moi qui comprend rien ?
Enfin bon. Je suis complètement dégouté par cette situation.
Donc je cherche une alternative, soit à mon projet, soit a une possibilité de contourner cette foutu règle idiote.
Concernant mon projet, j'ai pensé à faire une pergola autoporté en réduisant la taille pour passer en dessous du seuil des 40m² qui m'ont obligé à faire une demande de permis de construire.
Questions : Est-ce qu'une pergola autoporté peut être collé à la maison ?
Et si oui, peut-on faire une joint d'étanchéité entre la pergola et la maison ?
Mon projet s'est pris un gros frein, a notre grand désespoir. On va rester positif et en espérant trouver des solutions pour nous permettre d'avancer et peut être espérant commencer quelque chose l'année prochaine ...
Mon projet s'est enfin débloqué et j'ai pu avancer dans mes travaux.
Tout se déroule plutôt bien. J'avance doucement (par manque de temps, mais surtout parce que je suis seul), mais je suis heureux du résultat.
Je ne vais pas expliquer en détail les différentes étapes car les photos seront très bien le faire.
Me reste mes plaques de polycarbonates à poser et ce sera quasi fini.
En cache depuis avant-hier à 17h16
Devis entretien jardinArtisan
