Choix technico-économique pour une charpente toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
J'ai le projet de faire construire une maison de plain-pied avec un toit platet j'ai prévu une aile qui fera environ 8 m x 15 m.
Pour le plancher bas, je compte faire un refend au milieu pour mettre des poutrelles de 4 m de portée, c'est le plus simple.
Pour le toit terrasse, je n'ai pas d'expérience et je me pose la question de ce qui coûterait le moins cher :
- Poteaux-béton sur le mur de refend et poutre béton au dessus du refend puis solives bois de 4 m de portée
- 3 poutres lamellé-collées de 8 ml de portée (dans le sens des pignons) et des solives de 3,75 m de portée
- ou bien des poutres métalliques type HEA à la place des poutres en LC ?
Je n'ai pas encore fait de plan pour demander des devis, je voudrais juste savoir "à dire d'expert" ce qui est le meilleur choix (technique et coût).
De : Tours (37)
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour.
Les portées de 8 m, ce n'est pas facile à gérer.
Si vous pouvez mettre des poteaux, tout devient facile.
Par exemple poutre centrale 3 travées de 5 m (à peu près) sur deux poteaux, si vous pouvez c'est parfait à mon avis.
Quel que soit le matériau : béton, acier, bois, ou panachage.
De : 06 (6)
Bonsoir, et merci pour votre réponse.
Pour la pièce de vie, je prévois un volume d'environ 7 m x 8 m.
Je ne voudrais pas de poteau dans cette pièce. Je pense donc mettre une poutre principale sur la portée la plus courte (7 m) et un solivage de 4 m de portée de chaque coté.
Pour la poutre principale, vaut-il mieux prévoir du lamellé-collé ou bien un profil métallique (type IPE, HEA, etc) ? Quel est le plus économique ?
De : Tours (37)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h27
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
