Habillage d'une mezzanine! HELP
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.329 fois
Env. 100 message Chezeneuve (38)
J'ai une mezzanine en bois et j'aimerai mettre un parquet dessus, jusque la pas de probleme.
Je me demandai comment habiller la partie exterieur de la mezzanine... Happy Il doit bien exister des cornieres ou un truc dans le genre Huh
Une petite photo pour plus de comprehension Cool
Vive la campagne!
De : Chezeneuve (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Si t'as du bois dans les meubles, tu peux la lasurer et la laisser apparente, faut voir avec le style.
Sinon tu pourrais la plaquer avec des plaques de platre, mais je sais pas trop comment ca va bouger entre la masse de bois et la plaque plutot rigide.
Chez moi c'est plaqué en placo, mais y'a une dalle beton.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
salut
Tu parles plutot de la liaison entre la poutre et le plancher/parquet non slyvhoude ? le vide entre le plancher et la poutre ?
Je parle de la zone entre le parquet et le haut de la poutre Blush Je 'arrive pas a trouver une photo d'une mezzanine avec cette configuration. Crying
Citation: Si t'as du bois dans les meubles, tu peux la lasurer et la laisser apparente
les poutres vont etre lasurer, c'est juste la zone au dessus de la poutre qui me pose probleme.
Vive la campagne!
Qu'as tu prévu comme garde-corps pour ta mezzanine ?
Je te cherche une photo de ce qui a été fait chez moi
Chez moi, j'ai mis une corniere plastique pour cacher la tranche de parquet, c'est tres discret sur du placo blanc.
Toi, tu n'as qu'a mettre une corniere en pin en L, à lasurer comme la poutre et pis voila.
BrickBroc
pour donner un exemple, regarde à droite et à gauche de l'escalier, on voyait des 2 cotés apparaitre la tranche du plancher :
Le menuisier a donc prévu une feuillure dans le pied du garde-corps, afin d'y glisser une bande de bois peinte ou lasurée afin de masquer cet espace. De l'autre coté de ce pied, une autre feuillure est prévue pour accueillir le parquet.
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
J'ai exactement la même configuration, et comme le suggère Brickbroc, pour masquer l'épaisseur de l'OSB + le parquet, j'ai mis une cornière en pin que j'ai lasurée et fixée avec des petits clous...
Je pourrai te prendre une photo du résultat si tu veux.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
merci fredoche pour la photo
@ JP4810, si t'as une photo sous la main je veut bien voire le resultat... Blush
Vive la campagne!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h40
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
