Quelle peut bien être la structure de ce mur "porteur"?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous.
Je parcours souvent ce forum et aujourd'hui je franchis le pas et ose poser une question ...
Je situe rapidement le contexte:
Je suis en train de faire une extension à notre maison (je fais tout seul)
J'ai terminé la maçonnerie et m'attaque à la charpente.
Je pensais poser les pannes faitière et intermédiaires sur l'ancien pignon pour continuer la toiture.
En cassant autour de la panne faitière pour essayer de m'y raccorder avec la nouvelle, j'ai trouvé que le mur n'était pas très épais... tout juste 8cm...
Curieux et inquiet j'ai un enlevé le crépis et l'isolant polystyrène, pour trouver ensuite une ancienne couche d'isolant "bois+béton" et derrière, de la brique de 5cm...
Sur la photo on voit que la panne intermédiaire est soutenue pas 2 lambourdes.
J'ai viré tout l'isolant de façade et tout le haut du pignon est comme ça. Je parle du haut du pignon car ensuite ça se complique...
Il y a le "plancher" des combles avec des solivettes qui sont visiblement tenues par des lambourdes tous les 30cm environ. La toiture reposerait sur ce système de lambourdes? ça m'inquiète....
Derrière ces lambourdes, il y a comme 3 planches en bois aglomérées assemblées ensemble par un genre de colle/plâtre... je me demande si ce peut-être porteur.
On voit ensuite en dessous un bastaing qui sert de décoration, il y a quand même un linteau béton (ouf?)
Le mur de façade en dessous est un mur de 10cm d'apaisseur mais j'ai peur qu'il soit sur la même type de structure en fait...
je n'ose pas gratter le crépis plus bas ni faire de trou car je ne peux pas poser ma toiture pour le moment... je n'ose pas rajouter des pannes sur ce type de structure...
Je comptais passer par des pro pour ouvrir ce mur et poser un ipn mais je pense le faire plus rapidement que prévu pour y poser ma charpente...
Enfin, avez-vous déjà vu ce type de structure? ou c'est un gros bricolage des années 1930-1950 ?
