Question basique de calcul de charges
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis en train de rénover une maison et je bloque sur la résistance de la future dalle béton fibré de 12 cm, sur isolant TMS lui même sur hérisson de pierres compactées, sur la roche mère.
Je lis souvent que la dalle est prévu pour une charge admissible de 150kg/m2 mais comment prendre en compte le cas d'un effort "ponctuel" comme un poteau reprenant plusieurs tonnes ?
Est-ce que prévoir un plot sous la dalle au bon endroit depuis la roche mère à travers l'isolant suffirait-il à considérer que le béton travail uniquement en compression et a donc une résistance de 20MPa soit 200kg/cm2 ?
Je précise que ces poteaux seraient en milieu de dalle mais aussi aux extrémités.
Merci pour ce forum et pour les réponses que j'y ai déjà trouvé !
Raphaël
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
vous prenez le problème à l'envers.
Il faut installer le poteau sur une fondation isolée, puis faire la dalle autour du poteau
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
D'accord merci ! Le plot peut faire la même taille que la section du poteau ?
Mais du coup, à partir de quelle charge je dois réaliser un plot avant la dalle ? Autrement dit qu'elle est la charge max au cm2 de la dalle béton fibrée.
Rdeboissy a écrit:D'accord merci ! Le plot peut faire la même taille que la section du poteau ?
Bien sûr que non !
Il faut faire une fondation, plus large que le poteau, qui permette de répartir la charge sur le sol.
Si vous prenez un clou, il s'enfonce dans du sable. Si vous plantez ce clou sur un morceau de bois de 1cm x 1cm, vous arriverez encore à l'enfoncer. Mais si vous prenez un morceau de bois de 10cm x 10cm, la force appliquée sera répartie et vous ne pourrez plus l'enfoncer.
Le dimensionnement d'un massif, c'est le rôle d'une étude de structure, en tenant compte des charges reprises.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
