Comment inverser un interrupteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 201 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je viens de prendre en location pour l'un de mes gamins un appartement et il y a un petit truc qui me dérange sur un interrupteur.
Je crois que la règle au niveau du positionnement des interrupteurs est que c'est en appuyant sur la partie basse qu'on allume la lumière et en appuyant sur la partie haute. Sur l'interrupteur double qui est dans l'entrée, il y a un bouton pour allumer l'entrée et un autre pour allumer la pièce de vie. Et ce dernier fonctionne "à l'envers" c'est à dire qu'il faut appuyer en haut pour avoir de la lumière. Et ça m'agace !
Je précise qu'il s'agit d'un interrupteur simple, pas de va et vient. Voici la photo du coupable :
Comme je l'indiquais au début, il s'agit d'un interrupteur double (entrée/pièce principale) et la commande qui me pose problème est du côté droit, celui des fils violet.
Comment modifier ces branchements pour avoir un fonctionnement "normal" ?
Dept : Ille Et Vilaine
Déplacez le fil noir sur la borne 2, en bas
ou
Retournez l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
La solution de retourner l'interrupteur n'est pas faisable car il a deux commandes, dont une qui est dans le "bon sens".
Est-ce que déplacer le fil noir en bas ne va pas influencer les deux commandes ?
archeo a écrit:Je crois que la règle au niveau du positionnement des interrupteurs est que c'est en appuyant sur la partie basse qu'on allume la lumière et en appuyant sur la partie haute.
Pas certain qu'il y ait une règle !
Sur celui du fond (sur la photo), il suffit d'inverser les fils rouge (celui du bas) et noir car c'est un simple interrupteur.
Ou plus simple déplacer seulement le noir comme le précise Carminas ; Non ça n'influencera pas le fonctionnement de l'autre interrupteur !
Par contre sur l'autre, les 2 fils violet sont des navettes donc d'un interrupteur va et vient !
il est possible que le 2ème interrupteur va et vient soit court-circuité puisque tu précises qu'il s'agit de simple interrupteur. Il te suffit alors d'inverser les 2 fils violet
Sinon  et
JC
Citation: La solution de retourner l'interrupteur n'est pas faisable car il a deux commandes, dont une qui est dans le "bon sens".
L'autre c'est un montage en va et vient, il y a donc un 2ème point de commande, et il n'y a donc pas de sens (dépend de la position du 2ème point de commande)
Par contre retourner l'interrupteur va permuter l'emplacement des commandes, ce qui n'est peut être pas souhaitable.
Citation: Est-ce que déplacer le fil noir en bas ne va pas influencer les deux commandes ?
Non absolument pas
Carminas
Dept : Cantal
Bon alors autant pour moi, il y avait effectivement un va et vient, bien caché derrière tout le bazar des cartons de meubles à monter, et que je n'ai découvert que tardivement. Et il était en position allumé.
Tout est donc normal pour moi en définitive, désolé pour le dérangement.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h56
