Je cherche désespérément les bouchons de purges.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous, je cherche désespérément les bouchons de purges.
j'ai parcouru différents magasins de bricolages, quincaillerie, et CEDEO, impossible d'avoir le bon renseignement.
Les anciens propriétaires, avaient des bouchons de purges pour vider l'eau en cas de gel.
(c’est un petit cabanon dans le jardin avec arrivée d'eau).
Les bouchons de purges ont été perdus, je ne parviens pas à trouver les mêmes.
comme vous le verrez sur la photo le diamètre intérieur est assez petit, voir très petit, je ne trouve aucune pièces compatibles.
j'ai réussi à trouvé le filetage correspondant, en essayant avec des petits boulons 7mm de diamètre (acier), ça se visse tout bien, mais ça fuit forcément... et en plus comme vous le voyez sur la photo les Té ont un petit trou sur le dessus.
Les professionnels m'ont conseillés de changés ces raccord, par autre chose, (robinet ou manettes), mais ils ne sont pas capables de me dire ce qui allait à cette place pour faire office de bouchons de purge.
Même si l'installation n'est pas récente, elle ne date pas des années 1950 .. (plutot une vingtaine d'années)
j'ai l'impression de cherche l'introuvable.
je vous remercie pour votre aide par avance.
Dept : Loiret
Ça se trouve encore mais c'est pas top...
https://www.manomano.fr/raccord-de-robinetterie-1496?model_i[...]rA5KEAkYBCABEgLs2_D_BwE
https://www.bricozor.com/purge-droit-laiton-souder-viega.htm[...]rA5KEAQYBiABEgLyXPD_BwE
Mais mieux vaut tout remplacer.
Si tu sais souder le cuivre, il faut mettre un simple Té et une vanne 1/2 tour pour faire la purge.
Si tu sais pas souder, il existe des Tés à raccord rapide spécial cuivre...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
bonjour Jc,
merci infiniment pour votre réponse et votre recherche !!!
si je prends seulement le robinet vissant d'après votre lien, il se vissera sur mon Té ? ou c'est peine perdue?
bien évidement sur les sites il ne donne pas le diamètre de vissage de la partie centrale(robinet tournant), donc je ne sais même pas si cela se vissera sur le mien.
le diamètre du tube cuivre (installation) est environ de 10mm/11mm (j’ai mesuré avec une règle désolé)
le diametre de vissage intérieur est environ de 7 mm
cet ecrou ci dessous se vis parfaitement dessus, mais bien sur, cest de l'acier, et quand j'ouvre l'eau ... cest versailles dans le cabanon, ça fuit de partout......
merci encore!!!
Dept : Loiret
exaline a écrit:le diamètre du tube cuivre (installation) est environ de 10mm/11mm (j’ai mesuré avec une règle désolé)
il faudrait essayer de faire une mesure plus précise pour savoir si c'est du 10 ou du 12mm ; ensuite acheter un Té de purge complet adapté au diamètre et prier pour que la vis de purge coïncide... de toutes façons, c'est 2 à 5€ maxi.
Sinon, il restera à souder ce nouveau Té !
il faudrait essayer de faire une mesure plus précise pour savoir si c'est du 10 ou du 12mm ; plutôt du 12mm !
Bonjour JC,
merci encore pour votre aide.
décidement je n'ai pas de chance, j'ai commandé ces Té ci dessous :
https://www.robinetterie-hammel.fr/plomberie/te-droit-a-purg[...]uder-o12-130-30315.html
et bien sur les robinets sont bien trop gros pour si visser dans mes Té...
je leurs ai demandés si des bouchons/robinets existaient... j'attends quil me repondent.
je penserai pas que ce serait si rare que ça....
merci encore
Dept : Loiret
Bonjour, je comprends pas, si ça se visse, il faut ajouter du ruban teflon ou filasse pour étanchéifier... Ou alors c'est pas le bon diamètre.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
