20 000 volts surplombent mon séjour
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 17.037 fois
Env. 80 message
Bonjour à tous! Voilà, j'ai une ligne moyenne tension de 20000 volts qui surplombe ma maison, pil poil au dessus de mon salon séjour. A la base, lors de la construction, cett même ligne posait problème car beaucoup trop basse, les artisans ne pouvaient pas mettre la charpente!!! j'ai donc monté tout un dossier, fait une demande de DICT,etc.....et surtout demandé à ce que la ligne soit déplacée!! ( tans qu'à faire )...que nini, EDF a fait le sourd d'oreille et a simplement rehaussé cette ligne de 3 mètres. Problème, malgré une superbe antenne et tout ce qui va avec, la reception des chaînes est cahotique....mes conversations téléphoniques sont horribles ( on entend des craquements toutes les secondes )..et surtout, moi qui n'ai jamais eu de migraine, et bien je me paye sans cesse des gros maux de tête! Quels sont mes recours? à qui je dois m'adresser? merci à vous!
Bon courage Sad
La servitude existait avant ton arrivée à mon avis
Ca va être pot de terre contre pot de fer
Ne pourrais tu imaginer la constitution d'une cage de Faraday assez simple pour te protéger des ondes EM ?
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
va voir ici.
http://maconstruction.oldiblog.com/
EDF est obligé de déplacer la ligne à ses frais
recommandé avec A.R. et ca devrait bouger.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Famechon (80290) (80)
Env. 2000 message Toulouse (31)
Etonnant comme situation.
Bon courage pour trouver une issue.
Flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
Tu étais au "COURANT" avant de construire.
il y en a qui aime les emm..erdes.
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Je suis plus spécialiste en antenne relais mais j'ai pu assister à des conférence sur les dangers des lignes à haute et très haute tension. C'est pas franchement réjouissante. En fait, il semble comme pour la téléphonie mobile qu'il y a des normes mais les micro tesla des lignes THT sont en dessous de ces normes, donc la veille sanitaire et EDF disent qu'il n'y a pas de problème, seulement des études montreraient des effets néfastes même au deça des normes :
Une Association qui est très bien est le Criirem pourra peut être t'apporter des solutions :
http://riimem.blogspirit.com[...]te_tension/
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 1000 message Manche
C'est sur que vivre en dessous d'une telle ligne ne doit pas être génial. Je dis car par chez moi, EDF veut tout faire pour passer une ligne THT au travers du Département, et le tout en aérien !
Dept : Manche
Et tu ne peux pas bouger le salon ?
Le terrain a dû être donné.
Moi ,même à 1€ le m2 je ne le prends pas
Maître d'oeuvre - CSPS
d'ailleurs c quoi la distance minimale entre une maison et une ligne ?
Dept : Manche
c'est clair, c'est rédhibitoire!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 80 message La Croixille (53)
Dans le coin de mon terrain, j'ai un transformateur en béton pour alimenter le village.
20000 Volts à l'entré.
EDF demande une distance de 1.5 autour du transfo ce qui renvoi à la demande de la dde qui fixe à la moitié de la hauteur de l'édifice à élever la distance entre ce dernier et les limites du terrain.
Je n'ai pas fait d'analyse du taux de tesla à 1.5 mais je serais curieux de voir le résustat...
Par contre je suis surpris qu'il t'est autorisé la construction. On m'avait dit qu'il était interdit de batir sous une ligne électrique.
Tu t'es renseigné du cout à tes frais pour déplacer la ligne?
De : La Croixille (53)
Env. 500 message Indre
sinon pendant la construction il n y avais pas moyen d integrer la cage de faraday dans les murs?
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Env. 100 message Cotes D'armor
Alex36 a écrit:sinon pendant la construction il n y avais pas moyen d integrer la cage de faraday dans les murs?
Biggrin Biggrin Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Env. 2000 message 33 (33)
elmaxant a écrit:d'ailleurs c quoi la distance minimale entre une maison et une ligne ?
3 mètres pour une ligne haute tension et un 0.80 mètres pour de la basse tension.
Bon courage avec EDF
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
