Quelle méthode pour boucher espace entre placo et mur de pierre ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 890 fois
7
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour j’aimerais savoir pour vous,
quelle est la meilleure méthode pour boucher proprement et éviter les fissures dans le temps entre la découpe de placo et le mur de pierre apparente.
Sachant que j’ai une quarantaine de mètres linéaires à faire .
Voir photo :
Merci pour vos réponse .
Env. 30 message Ardeche
Acrylique blanc
Dept : Ardeche
samlad a écrit:Acrylique blanc
pareil pour moi : des cartouches d'acrylique blanc
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, CE78 avec ajout de fibre, ou alors peindre et ensuite remettre un coups d'enduit utilisé pour rejointoyer, ca fait une finition propre ou acrylique ton pierre.
Autre solution : coller une corde en chanvre. C'est un parti-pris esthétique qui marche bien si votre maison est plutôt rustique.
+1 pour la corde de chanvre ou équivalent .
***** a écrit:Bonjour
Vous n’avez pas peur que la corde fasse un peu cache-misère ? ! Je ne me vois pas mettre ça partout dans la maison…
Je pense que je vais plutôt penché pour l’acrylique en plus l’avantage c’est que si ça travaille un peu L’acrylique restera un peu extensible.
Merci à tous pour vos réponses.
Pas partout non. Juste sur les interfaces entre matériaux différents et non droits (avec ce mur typiquement).
Mes parents ont fait ça dans leur maison de montagne (une vieille grange en pierre transformée en maison), entre le lambri neuf et les poutres d'origine. Ça rend bien !
Au pire, la corde ça ne coute pas cher, c'est vite posé, c'est vite enlevé.
Danimal85 a écrit: Vous n’avez pas peur que la corde fasse un peu cache-misère ? ! ...
franchement : jamais vu mais j'ai trouvé la suggestion originale alors... why not . si Woofy a des photos Wink
j'ai ajouté "ou équivalent" pour, justement se donner d'autres possibilités (baguettes je-ne-sais-quoi , bambou , ...).
Citation: Je pense que je vais plutôt penché pour l’acrylique en plus l’avantage c’est que si ça travaille un peu L’acrylique restera un peu extensible.
si baguettes cordes ou autres : je commencerais quand même par un joint propre et continu en acrylique.
ce ne sont que des idées-suggestions, c'est dimanche...
demain reprise, je proposerai ces suggestions pour un chantier du même type, on verra bien
Je vote quand même pour un join acrylique car le reste ça me fait pas trop rêverTongue
Faut que je demande des photos à mes parents, mais ils n'ont pas Internet pour le moment :/
Perso j'avais comblé à l'enduit chaux (le même utilisé pour rejointoyer les murs Weber parement grain fin), ca le fait et ca n'a pas bougé depuis 1an. Photos avant après le taff de mes plaquistes d'amour :
j'avais par contre anticipé le travail porcin de placo en rejointoyant peu les murs en enduit pour surcharger par la suite pour une meilleure finition mur / placo.
Env. 100 message Beaujolais (69)
+1 pour l'enduit de rejointoiement, qui a l'avantage de combler facilement les interstices un peu large. Je l'ai fait chez moi il y a 18 ans, ça n'a pas bougé d'un millimètre.
De : Beaujolais (69)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je n utiliserai pas dru mastic acrylique, pas assez élastique pour absorber les mouvements relatifs qui ont l'air importants, mais plutôt du mastic polyuréthane (PU) qui a une excellente élasticité et une très bonne adhérence.
Allobroge a écrit:+1 pour l'enduit de rejointoiement, qui a l'avantage de combler facilement les interstices un peu large. Je l'ai fait chez moi il y a 18 ans, ça n'a pas bougé d'un millimètre.
Cette technique me gêne car dans mon cas c’est Le placo qui vient mourir sur le mur de pierre et non l’inverse .
Est ce armonieux ? As tu des photos ?
Jetblack a écrit:Je n utiliserai pas dru mastic acrylique, pas assez élastique pour absorber les mouvements relatifs qui ont l'air importants, mais plutôt du mastic polyuréthane (PU) qui a une excellente élasticité et une très bonne adhérence.
Intéressant
Je sais qu’il y en a un des deux qui peut jaunir et qui attire un peu plus la poussière mais je ne sais plus c’est lequel.
Ouais ça fait quand même caché misère ...
Si c’est bien pour un chalet ou une maison de vacances mais pour le reste ....
Chez moi aussi, le placo vient sur le mur. Voir photo.
Merci pour ce retour !
Vous allez dire que je suis casse-bonbons Mais j'avoue que ça ne me satisfait pas non plus...
Malheureusement il n'y a pas 50 solutions !Biggrin
ChukNorisk a écrit:Malheureusement il n'y a pas 50 solutions !Biggrin
Je suis pour l’acrylique !
Petit retour après expérience.
La bonne méthode c'est :
- scotcher sur mur de pierre
- appliquer une bande Placo soigneusement découpé le long de la pierre sur le Placo
- premiere passe enduit ( collage bande )
- deuxième passe enduit
- troisième passe enduit de finition
- retirer le scotch
- puis joint acrylique pour la finition
Pour un meilleur résultat dans le temps en ce qui concerne les fissures et un esthétique parfait .
Bonjour,  Danimal85 vous avez trouvé une très bonne solution, certainement la meilleure, couper les plaques de placo de sorte qu'elles suivent le plus possible la forme du mur, et coller des bandes pour éviter les fissures.
par contre le temp passés pour faire cela et long, à voir très long, et dans votre métier, rares sont les clients qui accepte de payer pour cela.
Bonjour, je suis perplexe. La bande est sur le placo et sur le mur en pierre? Comment ca tient sur la pierre?
Vu que la bande placo se met à plat sur le placo, mais doit suivre la morphologie des pierres qui ne sont pas planes?
Angle entrant ou sortant ou à plat?
Si vous avez des photos, ca m'intéresse !
ChukNorisk non pas sur la pierre uniquement sur le placo, pour réparer les erreurs de coupe
Voilà avec collage bande + 1 passe + 1 passe finition .
Reste plus qu’à poncer et mettre le joint acrylique.
Je prendrais une photo fini une fois peinture et joint disposés.
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
j'interviens après la guerre, mais pourquoi pas faire un join creux ? Ça laisse les 2 murs libres de bouger, le placo reste droit sans boursouflure et ça reste net.
Dept : Val D Oise
teebex a écrit:Bonjour,
Pas compris désolé
Pardon de ne pas être clair.
La jonction traditionnelle d'un mur de pierre et d'une plaque de placo (ou fermacell) pose 2 problèmes :
1. Faire une jonction avec un placo qui reste plan, un mur qui reste exempt de trace de plâtre et une limite pierre/peinture nette est long et demande une dextérité certaine
2. Dans le temps, les différences de températures et d'humidité des 2 supports vont générer des fissures.
Donc plutôt que de vouloir joindre à tout prix ces murs avec de la corde, un joint pu sur le même plan que le placo, l'idée du joint creux est d'arrêter proprement le placo à quelques mm du mur de pierre et de poser le joint en retrait, vers le fond de la plaque de plâtre. Il est quasi invisible, la limite de peinture est nette et chaque paroi peut vivre sa vie sans perturber la jonction.
Ps La première fois que j'ai vu cela c'était au Louvres
Dept : Val D Oise
Ah ok je ne connais pas la technique.
Mais non c'est dans mon précédent message c'est pour cela que je me casse la tête à faire tout ça pour éviter les fissures à long terme, mais c'est sûr que sur de L'ancien la science exacte n'existe pas ça travaille tout le temps,
le joint acrylique pourra certainement absorber certaines fissures pour les autres je me dis que je referai un joint au niveau de la fissure, etc.
Env. 10 message Correze
Bonjour,un retour sur le joint acrylique? (Photo?). Bande placo contre mur en pierre nécessaire?
Dept : Correze
hkoik a écrit:Perso j'avais comblé à l'enduit chaux (le même utilisé pour rejointoyer les murs Weber parement grain fin), ca le fait et ca n'a pas bougé depuis 1an. Photos avant après le taff de mes plaquistes d'amour   :
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Weykx a écrit:Bonjour,un retour sur le joint acrylique? (Photo?). Bande placo contre mur en pierre nécessaire?
je n’ai toujours pas fait mon joint acrylique…je ne sais même pas si je vais en faire du coup.
je t’enverrai une photo ce week-end.
les bandes sont obligatoires si tu veux que le rendu soit le mieux possible sinon ça va être degueulasse.
Autre technique:faire un bandeau parfaitement plat sur ton mur de pierre avec l’enduit, un peu comme celui que l’on voit autour des ouvertures extérieures.
au moins tu n’auras pas plein de découpe à faire sur ton placo .
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 11h55
7
