Creuser un puits, n'est pas simple
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je creuse un puits
avec une tarière
la nappe phréatique est a 7m
je le sais parce que je suis a 7m, et que l'eau est la (Youpi)
autant dire que mes bras s'en souviennent, la tarière de 7 m n'est pas légere
le sol est fait de gravier et de bons gros cailloux de 20 cm par ci par la, qui ne rentrent pas dans la tarière et qu'il m'ont acculés a construire un grappin pour récupérer les gros cailloux qui bloquent tout.
les gros cailloux élargissent le trou, qui doit faire entre 30 cm a certains endroits, et 80cm a d'autres.
donc j'ai bien galéré
le grappin marche bien (youpi)
bref j'étais suis heureux
MAIS
c'est pas fini
pour pomper, il faut descendre SOUS le niveau de la nappe
donc si possible encore un petit mettre
j'arrive pas
la difficulté est de creuser SOUS le niveau de l'eau
j'ai mis un tuyau de 20 cm de diamètre, (avec des troutrous au bout.) pour pas que le tintouin ne se rebouche au fur et a mesure que je creuse. j'ai donc "tubé" le puits
la tarière remonte propre
le grappinou remonte presque rien, utilisé a l'aveugle (sous l'eau) c'est très peu pratique
et je viens de le casser
mon moral est comparable au néant au moment ou j'écris ce message
donc je n'avance pas
j'y passe des heures et je pense que je descend de 0 cm en 3h actuellement, à ce rythme, le creusage risque d’être long.
je vois trois possibilités :
1)passer des heures avec le grappinou, mème s'il ramène peu, il ramène des choses, donc a force, ça marchera...
2) finir a la masse en enfonçant un tube crépiné comme pour un puit foncé
3) trouver une autre technique pour creuser
Auriez vous une fulgurance?
un trait de génie?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Et si vous pompiez l'eau et/ou les graviers au fur et à mesure ?
Bonne idée
J'ai essayé
Mais il y a de gros cailloux qui bloquent le système
Il y a toutes les tailles de cailoux du sable jusqu'à 20 cm de diamètre
La difficulté vient de là
Marche pas
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Votre tubage est en quelle matière?
et il serait aussi bien de savoir le diamètre du forage, le diamètre du tubage?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Le tubage est en pvc CR8 20 cm de diamètre
Le trou fait 25 cm de diametre
Avant de tuber, les gros cailloux bloquaient, mais a force de tourner autour avec la tarière, je finissais par les décoller.
Maintenant avec le tubage, je lai dans l'os
Dept : Bas Rhin
En général, il faut prévoir une tarière avec un diamètre de 3 fois le plus gros caillou, ici, autant d'ire qu'à la main...
En plus, avec du CR8, vous n'allez pas pouvoir forcer ou taper fort.
Vous avez réussi à faire un truc ou pas?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je vais finir au puit foncé
A la masse
Je vous dirai si ca marche
Dept : Bas Rhin
Pour "débourrer" les piezos et puits, les anciens foreurs branchaient parfois un compresseur avec une lance qu'ils descendaient dans le forage pour décohésionner les blocs.
Pas de garantie de résultat, port des EPI +++ et protection de tout ce qui peut être sali autour mais ça peut aider.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok
Je termine le tout lundi
Je vous dirai comment quoi a marché
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h20
Tout savoir sur la RT 2020
