Robinet de remplissage cuve WC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 131 fois
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonjour ,
Ayant acquis une maison depuis peut , (elle date de 1949 ) j'ai ce système pour l'arrivée d'eau à la cuve des toilettes
Mon 1er soucis , le robinet tourne dans le vide donc impossible d'arrêter l'arrivée d'eau
Et vu le peu de débit qu'il y a dans la cuve je suppose que le robinet n'est pas entièrement ouvert donc quand on tire la chasse forcément c'est très long au remplissage
Mon 2eme si on peut dire souci car je ne sais pas vraiment si c'est cassé ou si c'est normal ,
le côté qui semble enboiter sur le tuyau à la verticale donc à gauche du robinet cassé , bouge comme s'il était fixé sur une rotule donc d'avant en arrière de haute en bas dans tous les sens
Est-ce normal à votre avis ? Est-ce que ce même type de pièces se trouve encore dans le commerce pour pouvoir bénéficier d'un robinet qui marche ou dois-je tout changer ?
De : Kingersheim (68)
Koralyne a écrit:Bonjour ,
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Ne pas toucher à ce robinet .
( vous risquer que cela ce termine en douche dans le WC ,
et un dimanche cela vas être dure de trouver un plombier )
Il ce peut que se soit le mécanisme dans le WC qui soit obstrué ,
pare le calcaire .
Oui vous pouvez remplacer ce robinet .
( robinet classique de WC )
Mai ce qui me chagrine ,
est qu'il bouge sur le tuyau horizontale .
Moi qui bricole un petit peut de plomberie .
( en plomberie je suit le bricoleur du 30 février )
Je regarderai à ça un samedi matin de bonne heure ,
( pour pouvoir aller plusieurs fois dans les magasins de bricolage )
coupé l’eau démonter ce robinet et bien observer ,
aller dans un magasin de bricolage avec ce robinet complet ,
et demander au vendeur en plomberie pour avoir le meilleur conseil .
Ne changer que le robinet et ,
le flexible qui vas au WC , le garder .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Mince , désolée pour le triple message , je ne l'avais pas vu de suite , un modérateur peut il régler se petit soucis svp ?
Sinon ben la pièce a fini par lâcher donc j'ai pu voir comment que c'est fait finalement ce n'est pas une rotule comme en témoigne la photo
Bonjour Siegfried , merci pour votre aide , hé bien le tube a fini par céder à la pression ,et la douche froide 😂👌
donc j'ai démonté au final pour voir que le joint est très fatigué là j'ai remonté , ça m'a permis de voir que ça tienne nickel
Et comme ça je n'ai plus qu'à aller dans un magasin avec la pièce pour acheter un nouveau joint où changer toute la pièce pour être tranquille
siegfrid a écrit:Bonjour .
pare le calcaire .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Bonjour .
Et une photographie du robinet et des raccords ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour .
Cela ne fuit pas ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Hé bien comme vous pouvez le voir sur la photo il est bien mieux remis en place que auparavant la cuve vient de terminer de se remplir donc il est sous pression non ça n'a pas l'air de fuir
Cela ne fuit pas ?
Cordialement .
Siegfrid .
Mais je pense que demain comme il y a un Castorama à proximité de chez moi je vais pas m'embêter je vais racheter une pièce complète comme ça tout le système est neuf ainsi que le système de remplissage de la cuve dans la cuve
Bonjour .
Félicitation .
Ne pas oublier le robinet avec son raccord ,
pour aller dans le magasin .
Et bien regarder système de remplissage de la cuve dans le WC ,
il y à plusieurs système .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour ,
Merci , c'est une première Biggrin
Voilà les photos du raccord et joint et le flexible je le change aussi car les joints n'ont pas l'air très saint
Voilà tout est démonté pour aller au magasin demain
Bonjour .
Cela ressemble a un raccord a grippe ,
ou en dialecte de ma région ( raccord américain )
Pare habitude on ne cite pas les non des magasins .
Pour le triple message cela n’est pas grave .
Il n’y a pas de E entre le I et le D de Siegfrid ,
il est écrie à la Française et non à l’outre Rhin .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
D'accord , merci pour la précision
Désolée pour le nom du magasin ça sera noté pour l'avenir
Désolée d'avoir écorché votre prénom , mon correcteur orthographique je pense
Cordialement .
Siegfrid .
En cache depuis avant-hier à 21h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
