Pompe Divertron 1200-X capricieuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je possède une cuve d'eaux pluviales équipée d'une pompe Divertron 1200-X reliée à un réservoir à vessie et qui alimente la machine à laver, les WC et l'arrosage du jardin.
Cette pompe a été installée en 2014 et fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu. Désormais, elle fonctionne un peu quand elle veut.
Le plombier crois que c'est un problème de pression d'air dans le ballon. Il s'est déplacé deux fois et, manque de bol, à chaque fois la pompe a réagit correctement au regonflage et bien fonctionné... le temps qu'il était là. Peu de temps après le problème se posait de nouveau. Il n'en démord pas... pourtant elle peut se déclencher quand la pression d'air dans le ballon est de 2 bar, comme de 1 bar. Il semblerait que la pompe ne "reconnaisse" pas la pression de déclenchement (en revanche elle "reconnait" la pression d'arrêt à un peu plus de 3 bars).
J'ai changé le réservoir à vessie, bien serré les boulons pour éviter des fuites d'air, et le problème est toujours là. Il semble en plus que tous les capteurs de pression sont intégrés au bloc pompe et donc immergé, a priori on ne peut rien régler à distance...
Pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée c'est à la OSS117 "Quand ça ne marche pas, tu débranches et tu rebranches" et effectivement ça repart après une latence de quelques seconde. C'est surtout embêtant pour la machine à laver qui, programmée, se met en sécurité régulièrement à cause de ce problème. Bref, quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de souci ? et trouvé la solution ? (après dans le pire des cas je vidangerai la cuve, releverai la pompe et l'amènerai à réparer mais si je peux éviter de gâcher 6000 L d'eau...).
Merci pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Morbihan
Bonjour capteur avec la pompe ,c'est de la me..e ne jamais acheter cela ,un pressostat classique c'est visuel et la panne est tout de suite vue .
Dept : Morbihan
Ben oui, mais c'est le plombier qui a géré l'affaire au moment de la construction de la maison... je le saurai si jamais il y a une prochaine fois
Env. 10 message Douai (59)
Il est conseillé d'éviter les pompes avec pressostat intégré car lorsqu'il y a une panne, pour le particulier cela devient compliqué. Sur la fiabilité de cette pompe j'en suis revenu car j'en ai installé quelques unes. Je suis donc reparti avec des pompes Pedrollo qui sont super fiables. J'ai des installations qui ont 13 ans et qui fonctionne encore très bien "type multitech", cette pompe est super( je me dégage de tous partenariat avec eu). Mais lorsque que certains produits fonctionne très bien il faut aussi en parler. Pour votre problématique, je pense que votre pressostat est hs. Si vous savez démonter la pompe vous même on peut le changer sinon, poubelle. Ce n'est pas votre ballon qui est en cause. Remplacer la par une Pedrollo multitech.
De : Douai (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h06
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
