Fondations pas tout à fait de niveau : comment rattraper le coup ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 165 fois
Hello,
J'ai coulé mes semelles filantes. Malheureusement, malgré l'utilisation d'un laser et d'une mire, j'ai quand même des différences de niveau. J'ai repéré mes différences de niveau (notamment pour trouver le point haut), qui sont pour la plupart de 3-4cm, mais avec quand même un coin où j'ai 6 à 9cm d'écart (avec un laser, faut le faire oui je sais).
Pour la pose des blocs à bancher (3 rangs de 20cm pour le soubassement) je ne sais pas comment faire. Rattraper le niveau au mortier (faisable quand c'est autour de 3cm mais au-delà ça va être coton), faire un lit de béton sur juste la largeur du bord du bloc (et laisser l'alvéole) en coffrant de niveau pour les plus gros écarts, ou alors je pose les blocs en suivant à peu prêt la semelle et je rattraperais en faisant une arase par le dessus avant la pose des murs (blocs de pierre ponce).
Et non je ne referais pas les semelles !
Vous en pensez quoi ? Quelle solution est à privilégier ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Avec des bab qu'ils soient posés de niveau ou un peu décalé ne pose pas de problème structurel vu qu'ils seront remplis de béton. Il faut juste veiller à ce que le béton ne sorte pas au remplissage.
Moi je les monterai le mieux possible à sec, je boucherai les trous au mortier et je ferais une arase au petits oignons avec des planches de coffrage avant de remplir.
Après remplissage ce sera bien horizontal et parfaitement solide.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
