Besoin conseil charpentier - ouverture tremie et coupe madrier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Somme
Pour faire court, j'ai il y a environ 6 mois commençais la rénovation d'un corps de ferme des années 30.
Je suis actuellement en train de repenser entièrement l'agencement du rdc et je me heurte à une question de charpente, bien que je me débrouille, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas déconner ;)
La question est donc la suivante :
Pour faciliter la circulation j'ai décidé de passer d'un escalier 2x1/4 tournant qui était très dangereux dans cette configuration, à un droit, mais je dois allonger ma trémie afin d'avoir quelque chose d'agréable.
Le hic c'est que je rencontre sur mon chemin des madriers qui supportent la ferme du dessus, dur de dire si on nomme cela un entrait ou une poutre maitresse, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine...
Mon but est du pouvoir les couper sans risque et faire le nécessaire de consolidation.
Je vous joints quelques photos, je pourrais en refaire si il vous en faut plus.
En vous remerciant par avance ;)
Mathieu
Dept : Somme
Env. 7000 message 06 (6)
Couper les entraits de fermes, ça ma parait vraiment difficile.
Couper des solives s'appuyant sur les entraits, c'est toujours possible, en mettant des chevêtres et en renforçant les solives supportant les chevêtres.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour la réponse, désolé de n'avoir répondus plus tôt, toujours à fond ;)
Je reviens pour d'autres questions, plus ou en rapport avec la suite des événement de ma rénovation.
Cette fois, j'ai étais plus loin, un mur est tombé, et presque un autre, mais j'aurais besoin de vos expertises pour me conforter dans mon idée et vous en remercie par avance
Je joins un plan et  photos pour comprendre.
En fait je voudrais faire une reprise entre murs (avec chainage au passage) les madriers se croisaient sur le mur qui n'est plus, ma question est la suivante, sur l'autre ferme plus loin celle ci n'a pas de semelle, les jambes de force sont appuyées sur les madriers (3 boulonnés entre eux)
Je  voudrais faire la même chose par le dessus comme sur le plan avec 3 madriers également, l'autre ferme qui est déjà comme ça n'a pas de reprise sur le mur, est un soucis qui n'y est plus d’appuis ?
C'est peut être confus mais je pourrais rentrer plus dans le détail.
J'aimerais dans l'idéal ne pas avoir de poteaux de reprise
Par avance merci
Mathieu R
Dept : Somme
Si je comprends bien, vous voulez remplacer un mur par une poutre, qui serait constituée de 3 madriers accolés ?
Si c'est ça, au vu du plan, ces 3 madriers seront loin de suffire comme sommier pour supporter le plancher.
Et il y aurait l'appui du pied de jambe de force de ferme par dessus ? Encore pire.
Et cette jambe appuie non pas directement sur le sommier, mais sur des solives ? Aie les solives !
Et rien pour empêcher l'écartement des pieds de jambes de force, sinon le bon vouloir des solives en ripant de côté ?
Ca fait une drôle de structure.
De : 06 (6)
Le Bonjour, et merci de votre réponse.
C'est en fait ce que j'ai déjà sur mon autre ferme, sur le plancher existant on stockait de la paille toute hauteur, donc probablement pas mal de poids.
J'ai du mal à trouver des avis sur ce sujet, un ancien charpentier m'a dit que mes fermes étaient du type double entrait, et que faire le plancher sur l'entrait bas était assez commun pour un aménagement d'étage.
Actuellement mon plancher et comme ceci, mais en double entraits, un en partie haute avec poinçon, mais la partie bois de repos est identique.
Voici comment est mon autre ferme, 3 madriers 75x225 boulonnés et la jambe de force sur le central, dur de voir si elle est moisée on tenonnée dedans.
Le principe serait de faire de même pour l'autre côté, j'aimerais ne pas être obligé de mettre de poteau, et d'ainsi pouvoir faire une pièce ouverte.
Dept : Somme
Désolé, je ne pourrai pas vous aider.
De : 06 (6)
Merci quand même de votre intervention, qui serait en mesure de m'aiguiller ? auriez vous une idée ?
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
