Caves humide / drainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai un problème d'humidité dans mes caves enterrées sur 2 murs, la première idée était de faire un drainage autour de ceux murs mais après avoir creusé et d'avoir évacué quelques m³ de terre je m'interroge sur plusieurs points:
J'ai déjà effectuer un drainage autour d'une maison en bloc (goudron, delta MS, drain,..) mais ici, sur des pierres,, plusieurs topics déconseille l'application de goudron et de Delta MS sur celles-ci (les pierres doivent respirer)
Comment effectuer un drainage correct sans utiliser cette solution?
Sur les photos ci-jointes, on remarque également quelques grosses pierres, je suis méfiant sur le faite de les casser.
Pourraient-elles jouer sur la stabilité du bâtiment?
Je pense à une autre solution, dans un futur proche, je vais faire une terrasse qui justement, se trouvera adossée au 2 murs qui posent problème.
Avez-vous des retours sur l'efficacité d'une terrasse étanche avec un système de drainage au pied de cette terrasse? (elle ferait 3 mètres de largeurs sur le premier mur et 1 mètre sur le second)
Merci pour vos retours.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Morbihan
ton problème ne vient pas de ce coté ,(de ce que je vois sur la photo )
Dept : Morbihan
Sais-tu me dire se qui te fais penser cela?
Je peux éventuellement poster une photo du mur intérieur.
Dept : Morbihan
C'est l'habitude de travailler sur photo ce n'est pas aussi précis que sur le terrain mais cela donne des indications .je travaille au pendule depuis longtemps après y crois qui veux .
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 23h45
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
