Ou passer les gaines électriques avec isolation des murs en mousse polyuréthane ??
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 275 fois
Env. 40 message Gard
je vais isoler ma dalle en mousse polyurethane, je me demandais si je le faisais au murs comment dois je faire pour passer mes gaines électriques et plomberie ????
Avec une boule chauffante ou découpes cutter mais de préférence faites avec un isolant fibreux c'est mieux.
oui dans ce cas les saignées se font à la bille chauffante coté plaque de plâtre.
Un système genre Optima (ossature métallique) avec isolant fibreux, comme déja évoqué, et bien sur plus pratique pour passer les gaines.
Cdt
Actuellement en ligne !
Bloggeur Env. 100 message Alleins (13)
Sur mon ancienne maison j'avais isolé avec des panneaux polyuréthane en 120 mm
Et devant contre cloison placo et 45mm de laine de verre
De qui passer mon elec
Isolation thermique exceptionnelle été et hiver !!!
De : Alleins (13)
Merci beaucoup pour vos réponses
Bonjour Claude30131 je vous conseille très vivement de ne pas utiliser ce produit, chez nous on l'Apelle le produit du pauvre.
ce sont les personnes qui ont moins d'argent qui le pose et ces même personnes auront encore moins d'argent quand elles recevront leur facture d'énergie .
bonne journée ( voisin )
Merci @plaquisteheureux , je vais faire une isolation standard sauf le sol en polyuréthane .
Voisin d'ou ?
Du département, bien que Pujaut ce soit à l'autre bout pour moi
Claude30131 a écrit:Merci @plaquisteheureux , je vais faire une isolation standard sauf le sol en polyuréthane .
Voisin d'ou ?
N’écoutez pas les bêtises et faites vous votre propre avis
L’isolation du pauvre LOL
Au prix du polyuréthane… bref bref
Isolation supra efficace et isolant le plus isolant
Et l’été non ce n’est pas la fournaise et l’hiver la maison est chaude
J’ai habité 8 ans dans une maison 100% isolée polyuréthane que du bonheur. Avec des performances idem maison passive certifiée d’un ami à 4 kms
Déjà en 2012 sur mon feu récit ça faisait rager certains
Mais j’ai fait le bon choix
D’ailleurs pour la vente j’ai claqué un DPE A
De : Alleins (13)
Le fait est qu'on pose ce type de plaque avec isolation intégrée sur les projets où l'on recherche du prix. Logement collectif, maison en bande, maison de constructeurs...
Alors oui cela isole mais la mise en oeuvre est nulle. Les gars veulent gagner du temps donc les découpes dans l'isolant pour passer les câbles ils y vont franchement.
Isolant du pauvre je sais pas mais construction bas de gamme assurément (sauf si poser soit même mais l'intérêt est limité).
Je ne comprend pourquoi tu dis intérêt limité
De : Alleins (13)
Guillaume45 a écrit:Je ne comprend pourquoi tu dis intérêt limité
Car à la pose soit même il vaut mieux pose de la laine de verre, car se produit et plus simple à travailler, isoler mieux dans le temps, pas de problème de rongeurs, etc, mais ce n'est que l'espérance d'un professionnel, donc pas obliger de me croire .
Excuse moi mais là Je me marre
Surtout sur la maison en tout terrrasse et toits béton
Le mulot il va se limer les dents un peu avant de arriver à l'isolant LOL
De : Alleins (13)
Mon très chez Guillaume45 ,  quand on parle d'un produit  on parle du produit en lui-même, pas de la mise en place exclusivement chez toi,
et pour en revenir à la question, tes gaines tu les à passer comment ?
Je commence a construire que mi octobre
en faite je parlai de polyuréthane projeté comme au sol, le problème est pour passer les gaines ensuite non ?
Effective en projeter ce n'est pas la même chose, perso je n'ai jamais fait, donc impossible de donner des conseils avec ce produit, mais je crois qu'il faut poser les gaines avant de faire le projeter
Tu passes tes réseaux au sol sur ta dalle béton
et ensuite projection de polyuréthane
De : Alleins (13)
plaquisteheureux a écrit:Mon très chez Guillaume45 ,  quand on parle d'un produit  on parle du produit en lui-même, pas de la mise en place exclusivement chez toi,
 au sol tout a été mis sur la dalle béton et fixé avec des crampon à frapper
ensuite projection de 12 cm de polyuréthane pour enrober les réseaux.
ponçage
chape anhydrique liquide ou chape liquide béton selon le projet
et revêtement de sol ensuite
pour les murs j'ai mis 12cm de plaques de polyuréthane
et par devant contre cloison placo et 45 mm de laine
je n'ai aucun trou dans le polyuréthane, tout passe devant en contre cloison
et bien sur étanchéité entre les plaques, sol et plaques, plafond et plaque assurée par skotch spécifique.
De : Alleins (13)
Au sol en projeté bien sûr que c'est facile et au mur aussi. Mais la mise en oeuvre par plaque au mur ça reste vraiment pas terrible en mise en oeuvre.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h05
