Plan de travail largeur 61 cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Mon plan de travail fait 61 cm de largeur avec un caisson de meuble sous évier de 60 cm de largeur.
Est ce que cela déborde assez ou l'eau qui goutte du rebord du plan de travail va tomber sur les portes du meubles sous évier et les abîmer ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, vous parlez largeur ou profondeur de plan de travail? En général, pour la profondeur du plan de travail, on met un débord de 40 mm par rapport à l'avant du caisson, ce qui fait 20/25 mm par rapport aux portes, en fonction de l'épaisseur des portes.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 700 message Rhone
Paul74 a écrit:Bonjour à tous
Vous devez parler de la profondeur plutôt ?
Après cela dépend de vous car c’est très fréquent les plans de travail qui s’alignent même à la profondeur du meuble bas évier (donc pas de débord) notamment pour les meubles sans poignées
Donc la réponse serait : pas de soucis
Salut, un plan de travail standard c' est 65 de profondeur. et un caisson 57+épaisseur de la porte
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses.
Au départ, c'était prévu 63 cm de profondeur pour le plan de travail.
Comme le dosseret mesure 2 cm d'épais, il ne reste plus que 61 cm pour le plan de travail.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Il y a quand même un rebord goutte d'eau.
Dept : Haute Savoie
Paul74 a écrit:Il y a quand même un rebord goutte d'eau.
C’est chez vous ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
