Ma porte d’entrée ne ferme pas à clefs et je ne comprends pas pourquoi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 187 fois
Je suis nouveau sur le forum j’ai 30ans et avec ma conjointe on rénove notre maison.
J’ai acheté il y a 1mois une porte d’entrée au vendeur GDmenuiserie et c’est le modèle Ledoux, j’ai pris le temps de bien la peindre ainsi que l’imposte.
Viens le moment où il faut la poser ( samedi ) on dépose l’ancien bâtis, on fixe le nouveau avec l’imposte, on fait aussi quelques réglages pour que ce soit correct, enfin je fais tout ce qu’il y a faire, sauf que le problème c’est que ma serrure ferme correctement la porte ouverte mais une fois fermé ça ne ferme pas et ce sont mes 4 points sur la crémone qui ne descendent pas à fond du coup je ne peux pas fermé. Mais mon problème c’est que je ne comprends pas et je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas descendre…
Voilà si vous avez idée je suis preneur, merci d’avance 😅
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Il faut regarder ce qui bloque, et si on ne peut pas tout voir, on met un papier comme témoin pour voir ce qui bloque.
Parfois, on peut améliorer avec une petite lime.
ce serait bon aussi de mettre des photos.
Env. 30 message Ardeche
Démonter toutes les gâches et les remonter une par une.Chaque fois que vous en remonté une essayer la porte ,vous allez trouver la gâche qui pose problème
Dept : Ardeche
Merci pour vos réponses
Je pense que la porte a du avoir peur mais j’ai trouvé, il y avait deux crochets pour les points qui n’était pas en face ( un problème au niveau de leur montage ) et mon bâtis qui étais un peu gauche en bas ( je l’ai calé ) et tout fonctionne parfaitement 👍 j’ai un soulagement
Merci pour messages et vos conseils 👍
Il y a juste ma porte qui se ferme toute seule maintenant, elle doit sûrement être bridée ?
 si le battant de la porte  se ferme toute seule c'est que le dormant n'est pas d'aplomb , le haut penche vers l'extérieur ; si il penchait vers l'intérieur , la porte s'ouvrirait toute seule
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis avant-hier à 05h57
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
