Nettoyage carrelage après pose
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Jonage (69)
Nous avons fait poser dans notre maison de plain pied (avec jardin + 2 gros chiens ) du carrelage unicomstarker Dove Gray 80x80. En gros, du carrelage gris clair couleur béton.
La pose a été faite par un professionnel, le nettoyage des carreaux (voile de ciment) aussi. Donc a priori bien fait même si les joints sont mal faits mais c'est un autre débat.
Le problème est qu'ils ne se nettoient pas. La serpillière n'enlève ni les tâches, ni la terre! C'est une horreur absolue, on doit passer la monobrosse toutes les semaines, et même avec elle, il faut rester sur les carreaux et insister pour avoir un résultat bof. C'est juste un peu moins sale.
Avez-vous une suggestion? Est-ce que je dois repasser du produit contre le voile de ciment même si normalement, ça devrait avoir été fait par des pros donc bien fait? Quel produit?
D'avance merci
De : Jonage (69)
Env. 2000 message Gironde
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Le pro aurait du nettoyer au maximum après la pose car plus on tarde et plus c'est chiant a faire partir. Dans mon cas pour faire partir les laitances, j'ai utilisé du vinaigre blanc et de l'eau chaude.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
raf2son a écrit:Lu,
En fait, il a nettoyé mais je pense qu'il en reste encore. Vous avez beaucoup frotté ou vous avez laissé agir?
De : Jonage (69)
Mieux vaut éviter de laisser trop longtemps, ça reste du vinaigre donc il peut y avoir des réactions. Il faut faire un ou 2 passages ensuite ça partira au fur et à mesure des nettoyages.
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
