Prix pour allée carrossable + piétonne Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 263 fois
Photographe Env. 70 message Nord
j'espère ne pas faire doublon avec un autre sujet, mais j'ai cherché pas mal de temps et je ne trouve pas vraiment de réponses (ou alors les sujets sont trop anciens donc les tarifs ont pu changer).
Notre construction va démarrer dans quelques semaines, et nous devons nous décider sur le choix des briques. Or notre choix va dépendre du budget restant (on a bien sur craqué sur des briques qui nécessitent une grosse plu value).
Il nous faut donc estimer le budget à mettre de côté pour réaliser une allée carrossable d'environ 80m carré, et une partie piétonne qui irait jusqu'à la porte d'entrée (5m de long). Cela étant une obligation, nous verrons ensuite ce qu'il nous reste de budget pour les briques (se faire plaisir ou non, telle est la question).
Nous avons contacté plusieurs entreprises, mais soit elles ne rappellent pas, soit elles ne veulent pas s'embêter à faire un devis pour un contrat dans plus d'un an. Résultat : nous n'arrivons pas à connaitre les budgets moyens.
Avez-vous réalisé récemment une allée pour voiture ? En enrobé, en gravillon , .... Nous souhaitons juste avoir un ordre d'idée.
Merci par avance pour vos réponses !
Et si par hasard vous aviez des conseils sur des entreprises intervenant dans le Douaisis ...
Sujet résolu !
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 10 message Calvados
Bonjour Clairitude,
Cela dépend de beaucoup de paramètres ; accessibilité de votre chantier, portance du sol en place (est ce qu'il faut prévoir de décaisser et mettre en place de l'encaissement), mise en place de bordures séparatives ou non, type de revêtement que vous souhaitez. Le montant de vos devis sera fonction des différents paramètres que je viens d'énumérer. Comptez minimum 50-60€/m².
Bonne journée
Dept : Calvados
Jordan Gabard a écrit:Bonjour Clairitude,
Bonne journée
Merci Jordan pour votre réponse.
L'accessibilité est très simple, directement depuis la rue. Le terrain est plat, c'est un ancien champ. En passant dans la rue plusieurs fois, j'ai vu que sur le terrain d'à coté ils avaient décaissé et mis une couche de ternaire, mais je ne m'y connais pas plus que ca en sol.
L'idéal est pour nous des bordures pavées et de l'enrobé, mais selon le budget nous pouvons aussi envisager des gravillons. Tout dépend vraiment du coup de chacun.
Je vais tabler sur 60€ le metre carré alors
Bonne journée!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h46
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
