Disjoncteur triphasé + Neutre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 60 message Orne
Voilà je voudrais savoir deux trois précisions concernant les Disjoncteurs dans une installation triphasé.
Je refait un tableau électrique en tri dans une ferme.
Je doit alimenter un tank à lait et deux prise tri + N ainsi que deux tableaux pour racleur et robot ...
Je ne sais pas quoi mettre en disjoncteurs entre des tetra 4P donc avec N protéger (4 modules) ou des 3P + N mais neutre non protéger (3 modules).
Si le disjoncteur réagit il y a bien les 3 phases et le N qui sont coupé dans les deux cas je sais bien mais je veut savoir si lequel est au normes ou ceux qu'on a le droit ou pas de mettre.
Je pense mettre 3P + N 3 modules c'est bon ? Pourquoi y a t-il les deux ? Quelle est la différence dans leur emplois ?
Et aussi, je vais installer un répartiteur PH et N qui seras alimenter en 16 mm2 directement avant les inter diff. Mais justement a t-on le droit pour alimenter des inter diff 40A avec des disjoncteurs derrière qui ne dépasse pas 40A avec du 10mm2 depuis ce bornier alors qu'il est alimenter en 16mm2 et 63A ? On peut mélanger plusieurs sections sur un bornier même si pas de disjoncteur entre et si sur ce que ça alimente cela correspond à la section, par exemple 2,5 mm2 alimentant 20A max mais repris direct du bornier ?
J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris.
Dept : Orne
Sujet résolu !
Si vous avez un appareil qui fonctionne avec 3 phases + neutre, il faut le protéger un disjoncteur tetra
Si vous avez un appareil qui fonctionne en tri équilibré, donc seulement 3 phases, vous pouvez protéger avec un disjoncteur tri ou un disjoncteur tetra (dans ce dernier cas, le courant sera nul dans le conducteur de neutre)
Vous pouvez alimenter vos interdiff 40A en 10².
Il faut que la somme des calibres de disjoncteurs en aval ne soit pas supérieure à 40A.
On peut mélanger plusieurs sections sur un bornier, du moment que vous respectez la section mini acceptée par le bornier.
Carminas
Dept : Cantal
Arbo88 a écrit: Je ne sais pas quoi mettre en disjoncteurs entre des tetra 4P donc avec N protéger (4 modules) ou des 3P + N mais neutre non protéger (3 modules).
salut
pour répondre à cette question:
les disjoncteur tétra 4 pôles protégés sont obligatoires sur des installations ayant une ICC importante à partir de 6kVA ce qui implique un abonnement au dessus des 36kW sauf cas exceptionnel
En dessous les 3 pôles + N sont autorisés, donc pour cette ferme cela m'étonnerait que cela ne suffisent pas
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses.
Les Disjoncteurs que je vais installer on bien 4 bornes, 1 pour le N et 3 pour les phase mais le disjoncteur est plus petit qu'un tetra standard car le N n'est pas protéger contre les sur intensité et surchargés.
Vous voyez ce que je veut dire ?
Je peut quand même les installer moi je pe se que oui ?
Dept : Orne
Le neutre est donc coupé et pas protégé
Cela dépend du régime de neutre.
Si c'est du TT (ce qui est général le cas pour les branchements inférieurs à 36kVA) pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok d'accord merci pour les réponses ultra rapides
Dernière petite question, les cosses pour le fils 16mm2 souple on doit absolument les sertir/cosser avec une pince ou on peut juste dénuder le fils 16mm2 souple le rentrer dans la cosse puis dans le bornier ou cage du disjoncteur et en serrant ça suffit ?
Comment ça ce passe quand c'est des vis de serrage comme sur les bornier de répartition PH / N ?
Voilà sinon c'était tout enfin je croit
Merci d'avance et bonne après-midi.
Dept : Orne
En cache depuis hier à 15h32
