Weinerberger nous propose des appuis de fenetres rouge pour des menuiseries grises Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Ardennes
nous faisons construire avec des climamurs 36 de chez weinerberger; nos fenêtres sont anthracites; notre maçon commande les appuis de fenêtre là stupeur, weinerberger ne propose que des appuis en rouge; donc solutions trouvées par le fournisseur soit de repeindre ou sinon c'est au maçon et au menuisier de trouver une solutions de bidouillage
nous avons la documentation où ils annoncent 3 couleurs mais en fait ils font que du rouge
avez vous dejà construit avec des climamurs 36 et comment avez vous fait si vous appuis de fenêtres ne sont pas rouges; attention surtout si vous souhaitez construire avec ce type de matériel, car ils n'apportent aucune solution pour l'instant;
on va se retrouver avec des appuis rouges et des fenêtres grises
incompréhensible vu le cout de ces matériaux
Dept : Ardennes
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Nord
Rien ne vous oblige de prendre les appuis de fenêtre chez Wienerberger ... Ils peuvent être faits en béton, ou en pierre, ou peints, voire peut être même enduits. D'ailleurs, avec quoi recouvrez-vous les briques climamurs ?
Notre maçon ne veut pas mettre une tablette en beton a cause du pont thermique; nous n'avons pas envie de peindre les tablettes ; simplement climamur développe des briques mais sont incapables de fournir des tablettes grises, alors que c'est noté dans leur documentation; d'autre part, si vous avez des coffres tunnel de petite largeur, il ne fournisse pas ; très difficile de travailler avec eux; en fait ils vendent des briques mais ils n'ont pas les accessoires ; concept à éviter absolument
Dept : Ardennes
Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien. En même temps, je ne suis pas expert du tout en la matière
Vues les dimensions des appuis de fenêtre climamur, je ne suis pas certains qu'ils aient une importance dans l'isolation. Ce sont plus des cache-murs qu'un élément structurel.
Dans le Nord, on utilise parfois de la pierre bleue en guise d'appui de fenêtre, elle est juste collée à la maçonnerie sous la fenêtre. Aucun problème d'étanchéité à l'air :
Appui de fenêtre en pierre bleue de Soignies
Pareil pour les coffres de volet roulant : ça se recoupe, comme tout le reste. On ne peut pas avoir une maison dont les dimensions sont pile poil un multiple de la longueur des briques
Pour les climamur36 ,elles sont isolées à l'intérieur avec de la laine de roche donc un crépi à l'exterieur et plâtre à l'intérieur directement sur la brique donc pas d'isolation rapportée.Pour les appuis de fenêtre il nous fallait des agl 36.5 anthracite (sur leur site il propose les couleurs rouge ,anthracite et champagne pour agl 36.5) ce qui correspond au climamur 36 ,mais en fait y a que rouge donc pas bon pour nous car nous ne voulons pas peindre les appuis. Déjà la ce n'est pas sérieux.Il nous propose des agl 34.5 car là ils sont anthracite mais après vérification avec menuisier , maçon et maître d'oeuvre c'est trop juste pour le rejingot donc pas bon et d'autant plus il ne les font pas en grande longueur 1980 maxi et il nous faut 2400 ( n'existe qu'en agl 36.5). Pour les coffres tunnel rokaline 210 en petite longueur il ne font pas non plus et on ne peut pas les recouper comme vous dites c'est impossible , donc pas de solution à part ne pas mettre de volets.Donc pour moi Weinerberger est incapable de trouver une solution au problème de leur client.
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 100 message Alleins (13)
Les gouts et les couleurs ...
Sinon il n’y a pas que Wienerberger comme fournisseur
La liste est interminable
De : Alleins (13)
C'est le problème de partir sur des systèmes constructifs fermés...
Ca représente - de 1% des constructions donc donc en général il faut suivre un calepinage assez précis pour optimiser ces principes.
Vous pouvez éventuellement les recouvrir par des bavettes alu de la couleur des menuiseries.
Bonjour cartman44,
Oui je sais qu'on aurait pu mettre une bavette alu,mais ce n'était pas le but.je pense que nous allons opté pour un seuil coulé en beton de couleur anthracite avec retour de rejingot latéral et planèlle isolée en talon .
Dept : Ardennes
Je ne comprend pas pourquoi vous ne mettez pas un seuil d'un autre fabricant ....
De : Alleins (13)
Bonjour guillaume45
Nous avons fait des recherches sur d'autres fournisseurs mais rien ne correspond à notre choix et en plus toujours problème d' étanchéité et pont thermique qui revient après analyse donc voilà pourquoi ça sera des appuis coulés
Dept : Ardennes
J'ai du mal à comprendre ...
Mais ok
De : Alleins (13)
En cache depuis avant-hier à 11h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
