Évacuation WC appartement ancien
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Paris
Après avoir transformé ma baignoire en douche avec vos conseils avisés, je compte passer à des WC suspendus, attachés au mur. Dans ce contexte, je voudrais savoir ce que vous recommandez pour changer l'évacuation.
Compte tenu du fait que le tuyau d'évacuation est entouré de ciment ou autre matériel sur 10 cm depuis le sol, je pensais couper à raz du haut du ciment et emboîter dedans le nouveau tuyau d'évacuation qui vient avec le bâti support geberit. Est-ce que ça vous semble logique ou faudrait-il un raccord ou couper plus bas à votre avis? J'ai peur des déconvenues au moment de l'enlèvement du WC actuel.
L'autre question qui reste à explorer concerne la fixation au sol. J'ai bien peut qu'il y ait des tuyaux qui s'y trouvent.je vérifierai avec un détecteur de métal en croisant les doigts.
Merci d'avance de tout conseil,
Honoré
Dept : Paris
J'ai continué de me renseigner et comprends que ce qu'on voit sur la photo est sans doute du ciment prompt aidant à faire le lien en le tuyau d'évacuation en PVC avec ce qui est sans doute une évacuation de mon immeuble en fonte.
J'ai deux idées pour remplacer ça par un WC suspendu et souhaite savoir ce que vous en pensez?
1. couper le tuyau juste en haut du ciment prompt et y insérer un manchon de raccordement 100-94 (comme par exemple 359.144.11.1 de geberit) ensuite relié par le haut à la pipe d'évacuation verticale du bâti support. Mais je ne suis pas fan de multiplier les raccordements d'évacuation.
2. Couper l'évacuation existante à ras du sol en enlevant tout le ciment prompt, insérer ensuite directement la nouvelle évacuation verticale du bâti support, et recouler du ciment prompt pour bien s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite.
Laquelle de ces deux options vous semble la plus propre et moins brico? ou une autre suggestion?
Merci d'avance!
Dept : Paris
Env. 200 message Finistere
L'intérieur de l'evac ne sera pas en 93,soit tu es capable et tu peux le remplacer par du pvc soit tu te raccordes tel quel
OK, merci. Donc si je résume, je peux garder le joint en ciment prompt déjà existant puisqu'il fonctionne toujours bien. Je scie le tuyau en PVC en haut du joint en ciment prompt, pas en bas à ras, puis colle dedans le côté mâle du manchon de réparation. Je relie ensuite la nouvelle évacuation au manchon côté femelle, en espérant que la hauteur suffise pour insérer le nouveau tuyau d'évacuation.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
