Panneau solaire pour ESP32 cam et batterie
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjours, je suis a la recherche  de renseignement me permettant d'installer un ESP32 Cam dans un endroit ou il n'y a pas l’électricité, avec un panneau solaire et une batterie.je vous joins les caractéristiques de ESP32 et un lien sur le panneau solaire que j'ai trouvé, en ce qui concerne la batterie je ne sais pas quelle type prendre (lipo ni-mh ou autres) sachant que plus elle est petite mieux c'est.
Projet : installation d’une cam sur batterie avec panneau solaire (je n’ai pas accès a l’électricité où je vais la mettre)
Matériel : ESP32 Cam   + CH 340 intégré
Caractéristiques :
Tension de fonctionnement : 4.75-5.25V
Consommation d’énergie : éteindre le flash : 180mA @ 5V
Allumez le flash et réglez la luminosité au maximum : 310ma @ 5V
Sommeil profond : la consommation d'énergie la plus basse peut atteindre 6mA @ 5V
Moderm-sommeil : le plus bas peut atteindre 20mA @ 5V
Sommeil léger : le plus bas peut atteindre 6,7 ma @ 5V
Mes questions sont quelle puissance j’ai besoin pour le panneau solaire, j’ai vu celui là et je pense qu'il est bien trop puissant mais s il fait l'affaire temps mieux et il est fourni avec son controller 30A.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001810084409.html?spm=a2g0o.cart.0.0.53b93c00u6tqln&mp=1
Spécification :
Matériau : batterie en Silicone
Puissance : 100W
Courant de travail : 5A
Tension : 18V
Taux imperméable : IP65
Taux de conversion de taux : 17.8%
Nombre de ports USB : double
Panneau solaire 100w avec le contrôleur 30A, déjà est ce bon et quelle type de batterie je dois acheter il ne faut qu’elle soit trop grosse.
Merci d’avance, bonne journée
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h52
