Dossier permis de construire incomplet mais je ne comprends pas pourquoi
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 469 fois
7
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous , après le dépôt demande permis de construire , je viens d'avoir un retour le dossier est incomplet.
Premièrement le CERFA 13406 il y a une erreur qui a été rectifié (erreur de mon dessinateur )
Deuxièmement , c'est la ou je ne Comprend pas il me demande de " materialiser la voie publique sur le plan de masse et les raccordements des différents réseaux de la construction projeté jusqu'a celle- ci"
Un peu perdu dans toute cette paperasse à de droit d'abandonner si quelqu'un peut m'aider , merci d'avance 🙏[url][/url]
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Quels sont les mots que vous ne comprenez pas dans
"materialiser la voie publique sur le plan de masse et les raccordements des différents réseaux de la construction projeté jusqu'a celle-ci" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 200 message Isere
Il faut dessiner où est la voie publique par rapport à votre terrain sur le plan de masse et dessiner le trajet les gaines et canalisations de la maison pour l'eau, électricité, télécom et l'évacuation des eaux usées, de cette voie à la maison. Non?
When life gives you lemons, make lemonade
Mon récit
Dept : Isere
c'est l'ensemble , que doit je faire concrètement ? Je vois que sur mon plan il ya les raccordements réseau
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Votre plan doit comprendre la voie publique (rue) ainsi que la tracé des réseaux électriques et eaux.
Pour mon dossier de permis, ça ressemble à ça
Mon récit
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
F.alm a écrit: il me demande de " materialiser la voie publique sur le plan de masse et les raccordements des différents réseaux de la construction projeté jusqu'a celle- ci"
Citation: Je vois que sur mon plan il ya les raccordements réseau
relisez les deux parties en gras.
Il semblerait que la voie publique ne soit pas dessinée de manière satisfaisante. L'image que vous avez fournie ne semble pas permettre d'affirmer le contraire. Je n'arrive pas à comprendre les volumes à gauche du trait bleu. Est-ce bien la voie publique ? On dirait un bout de parcelle privée.
EDIT : J'ai cru que l'image du dessus était la vôtre, mais elle est un exemple donné par lmarquie
Votre plan masse ne matérialise clairement pas la voie publique. C'est simple, il faut le faire.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Seine Saint Denis
Je viens de feuilleter votre récit, et sur la première des photos "esquisse", qui ressemble à un plan cadastral, il ne me semble effectivement pas voir de voie publique à l'ouest. On dirait une espèce de voie privée, et peut-être que la voie publique est la parcelle adjacente au nord-ouest. A vous de confirmer.
Bonsoir ,
Le terrain est ouvert que côté est , a droite .
Le côté ouest , sud , nord sont clôturées .
En effet, j'ai confondu l'exemple donné par lmarquie avec votre cas.
Votre plan masse ne matérialise clairement pas la voie publique. C'est simple, il faut le faire. Ce n'est guère plus compliqué que rajouter une bande à l'échelle avec le nom de la voie.
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Il suffit de taper dans google  "guide permis de construire filetype:pdf"
De nombreuses collectivités mettent des guides à disposition du public.
Le 1er qui sort dans google est très clair : https://www.aggloroanne.fr/fileadmin/Aggloroanne.fr/3_Au_quo[...]ERMIS_DE_CONSTRUIRE.pdf
Un conseil : changez de dessinateur
De : Tours (37)
Est concernant les réseaux doit on les matérialiser meme en dehors de notre propriété ? Ou juste a la limite?
Merci beaucoup metalhurlant??
F.alm a écrit:Est concernant les réseaux doit on les matérialiser meme en dehors de notre propriété ?
A mon avis, faites comme la page 6 du guide proposé par Michel37. Son lien est très clair.
ce qu'il manque c'est le plan d'implantation
De : Fay De Bretagne (44)
C'est pour vérifier les plans de recollement de votre projet (maison) à la municipalité. lorsqu'il y a un lotisseur il s'en occupe, là ce doit être votre ARCHI. à indiquer le métré de votre futur propriété en bordure voirie, vous n'avez pas à indiquer les réseaux qui ne sont pas les vôtres. Cela vous est demandé, par le service instructeur pour pouvoir vous raccorder aux réseaux municipaux. Logiquement vous payer l'accès EU, EP, etc chez vous. Les mairies se doivent de vous raccorder de leur côté. espérant vous avoir été utile.
Dept : Ille Et Vilaine
ce qui intéresse la mairie est de connaitre les points d'entrée des différents réseaux. Donc le plus important est de montrer leurs points d'entrée/sortie au niveau de l'espace public en limite de votre terrain. (le tracé a l'intérieur de la parcelle est accessoire)
Concernant le plan de masse, il est en effet un peu trop zoomé et manque de contexte, notamment la rue comme mentionné dans votre courrier. Il faudrait par exemple indiquer à l'Est "voie Machin", au Sud "parcelle n°XXX"
Et tant qu'on y est: le plan de masse doit indiquer les côtes dans les 3 dimensions, donc vous devriez avoir les altimétries de rive et de faitage par rapport au TN. Et si je vois bien l'impression écran, vous avez des rives de toiture et non pas des acrotères.
"Less is more"
Dept : Isere
Bonjour tous le monde , problème résolu , retour ce matin , il s'agit tous simplement de bien mentionné la voie publique avec le nom de l'impasse , mon simple croquis a été suffisant
content pour vous que votre problème est résolu
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h41
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
7
