Fuite sur sous compteur Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 20 message Dordogne
Suite à une fuite sous terre, il y a 2 ans un plombier nous a posé une vanne et un sous compteur.
En rentrant cette semaine j'entends un bruit.de fuite, j'ouvre la trappe et je vois le regard rempli d'eau. En coupant grâce l'eau je constate que la.fuite provient du branchement entre la vanne et le sous compteur là ou j'ai posé le teflon cette am qu'on sur la photo....mais malgré le changement dun joint et l'ajout de teflon la fuite est calmée mais pas resolue.
La fuite provient d'un problème de joint : le plombier avait posé 2 joints dont l'un est totalement disloqué... en 2 ans....curieux.
Du coup j'ai 2 questions :
COmment un joint peut se disloquer en 2 ans : MAL POSÉ par le plombier ou Un joint inadapté ?
J'ai trouvé des joints qui semblent légèrement plus epais et plus larges. Est-ce qu'il eet preferable de poser a nouveau 2 joints puis du teflon ou est-ce que c'est le manque d'espace entre la vanne et le compreur qui peut générer de la pression ou peut-être des décalages des branchements lorsqu'on visse l'écrou ?
Ca fait peur de réviser cet écrou sans risquer de devisser les autres branchementsn sans le vouloir
Votre avis ?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
J'ai eu exactement la même chose semaine dernière (sur un compteur principal Rolleyes).
La portée de la sortie du compteur présentait une légère aspérité (elle était pas parfaite). En serrant tu viens plaquer le joint dessus et ça provoque une déchirure. Quelques temps plus tard avec les vibrations et le travail de l'eau => ça pète Sleep
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:J'ai eu exactement la même chose semaine dernière (sur un compteur principal Rolleyes).
Ok. Merci, je n'avais pas pensé a ça.
J'ai poncé et remis 2 joints qui semblent plus épais
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
