Un enduit bitumeux est-il suffisant pour étanchéiser un sous-sol ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
Je fais actuellement construire ma maison dans le sud de la France et mon constructeur a posé un enduit de type Webedry Plus sur les murs entérrés. On m'a recommandé la pose d'un Delta MS mais mon CDT m'assure que ce n'est pas nécessaire avec ce type d'enduit...
Selon vous, est-ce suffisant ?
Je précise que la partie enterrée est un garage.
Merci de vos réponses
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il semble déjà qu'il y ait une erreur dans votre compréhension de ce qui a été fait, puisque le titre de votre message mentionne "enduit bitumineux" alors qu'ensuite vous parlez de Weberdry Plus, qui n'en est pas un.
Concernant ce dernier :
C'est marqué dessus "enduit d'imperméabilisation", donc non, ce n'est pas une étanchéité.
L'ajout d'un Delta MS n'y changera rien, mais protégera l'enduit durant le remblaiement.
C'est tout.
Soyez bien conscient que ce qui est (en train d'être) fait est une imperméabilisation et pas une étanchéité.
Donc si vous avez payé pour la 2nde option, ça ne va pas du tout.
L'imperméabilisation autorise la migration d'eau à travers la paroi, vous aurez donc potentiellement des ruissellements sur les murs du garage, quelques flaques parfois, et de l'humidité.
Tout cela n'étant pas quantifiable a priori.
PS : du coup votre garage ne sera, a priori toujours, pas transformable en local d'habitation.
Actuellement en ligne !
Effectivement, après discussion avec mon CDT, c'est bien deux couches de cet enduit Weberdry plus qui ont été appliquées ainsi qu'un enduit bitumineux par dessus.
En revanche, je ne comprends pas très bien votre propos : quelle différence y a t-il entre étanchéité et imperméabilisation ? Pour moi, ces deux termes veulent dire la même chose...
Définition du Larousse imperméable : " Qui par nature ou par traitement n'est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l'eau ou par un fluide. Synonymes : étanche - hermétique "
Ma question est de savoir si la solution choisie par mon CDT citée plus haut est suffisant ?
Merci par avance
Pour votre question, cela dépend de l'usage des locaux : habitables ou non
A priori moi j'ai la réponse mais bon...
comme dis par Lichar44, tant que votre sous-sol reste un garage, pas de soucis, l'imperméabilisation est suffisante.
Si toutefois, vous avez l'idée un jour de faire des travaux pour aménager une pièce dans ce sous-sol, l'imperméabilisation ne sera pas suffisante.
En bâtiment, il y a une différence entre l'imperméabilisation et l'étanchéité.
L'étanchéité permet un mouvement du support (mur) que l'imperméabilisation, non.
En gros si votre mur se fissure (même très légèrement), l'eau arrive à pénétrer par la micro-fissure.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
