Aide construction mur de soutènement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai un projet de construction d'un mur de soutènement d'une longueur de 20 mètres et qui doit retenir de la terre sur environ 50 cm mais pas sur toute la longueur au moins sur 10 mètres.
La nature du sol est du remblais en place depuis plus de 10 ans, je suis dans l'est.
Quelles préconisations pourriez-vous me donner afin de mener à bien mon ouvrage.
Ce que je pense c'est d'office de faire des fondations hors gel, du coup descendre à au moins 80cm
Ensuite je pensais faire une fondation en genre de L avec une largeur de 50 ou 60 cm, ensuite je viendrai maçonner des agglos coffrant sur 3 rangées sur le bord extérieur en limite, ferraille de 8 tous les 50 cm ou 25 cm si vous pensez que 50cm est trop et bien sûr ferraillage horizontal dans les agglo coffrant.
La terre retenue est de mon côté et je veux préparer mon sol avec du recycler afin d'y poser des dalles sur plot, ceci constituera la plage de ma piscine en fait que je viens de finir en auto-construction avec des agglos polystyrène.
Je pense mettre un delta MS de mon côté et voir peut-être un drainage. Une partie de la fondation sera utilisée sur 6 mètres comme appui d'une maçonnerie de cabane de jardin.
Quel serait selon vous les dimensions que je devrai respecter pour la construction de mon mur et fondation: larguer de fondation, hauteur de fondation et sa profondeur.
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une très bonne journée.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tout va bien...
Une piscine en agglo (interdit) et une envie de soutènement en agglo (interdit)
Rien à ajouter pour ma part...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Si il n'y a vraiment que 50cm de terre à retenir, ça peut passer en bloc à bancher.
Par contre, l'histoire d'agglo en polystyrène pour la piscine, je comprends pas le principe avec un produit si cher!!
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+1 pour la hateur soutenue, faut pas abuser non plus, avec 50 cm il n'y a pas de risque (la poussée se calcule au carré de la hauteur)
Par contre drainage, oui!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
