Ventilation fausse toute eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour voilà après quelque souci avec mon champ de drainage colmater sauvée grâce au furet Karcher, en inspectant tout je me retrouve avec de l'eau dans la ventilation secondaire qui va au toit. En effet en débranchant le tyau de 100 mm qui va sur toit maison je me rend compte qui a beaucoup d'eau et quand on tire de l'eau le niveau bouge aussi sur ce tyau. A l'origine il est pas sensée avoir que de l'aire dans la ventilation secondaire.
Désoler je suis novice sur les fausse toute eaux.
Aidez moi svp
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Aisne
En effet, il ne doit pas y avoir d'eau dans la ventilation secondaire, il risque d'y avoir un effet siphon et l'air ne pourra plus circuler.
C'est pour cela que la ventilation doit avoir une pente constante dirigée vers la fosse afin de l'eau (notamment de condensation) puisse être évacuée vers la fosse.
Pour remédier à votre problème je ne vois que 2 solutions (la première est réglementaire, la seconde c'est du système D) :
- reprendre la ventilation pour éviter cette contre-pente
- créer un accès au point bas avec une purge.
Attention toutefois dans le 2eme cas, il faut que cet ouvrage soit étanche et permette le passage d'un seau ou autre récipient et rejeter l'eau tirée vers la fosse (si c'est de l'eau usée).
J'espère avoir été assez clair dans mes explications
Dept : Aisne
Merci pour cette réponse rapide donc j'ai pas le choix de tous refaire car dedans c'est de l'eau évacuation de la fausse toute eau qui normalement devrait aller au champ épandage.
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Vous avez le piquage de la ventilation mal réalisé.
La culotte de branchement a du être posée à l'horizontale avec une éventuelle contre-pente au lieu d'être branchée en hauteur.
Dept : Hautes Pyrenees
Merci je vais creuser ce weekend pour voir le te entre fausse toute eau et champ epnadage...
Pour voir comment il est posée car c'est à cette endroit que le tyau ventilation secondaire est relier déçu.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h31
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
