Entree d'air hygroreglable ALDES
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 388 fois
6
Photographe Env. 100 message Isere
Souhaitant nettoyer mes entrées d'air, j'ai voulu déclipser mes entrées d'air ALDES EHL.
Pas de problème pour enlever la partie visible :
En revanche, impossible d'enlever la seconde partie qui me permettrait d'atteindre le manchon qui traverse le placo/caisson des VR.
J'ai bien cherché, je ne vois pas de vis et cela ne semble pas clipser ...
Petite photo du dessus :
Auriez-vous une idée ?
Dept : Isere
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Attention, la partie que vous n'arrivez pas à démonter, ne doit surtout pas être nettoyée à l'eau.
Ce n'est pas une hygroréglable, mais une hygrovariable qui fait varier le débit en fonction du taux d'humidité. D'ailleurs on voit la bande bleue.
Prenez un pinceau doux de petite taille et faites partir la poussière et pas plus, ça ne servirait pas à grand chose de la démonter. Vous pouvez peut-être souffler avec un sèche cheveux à FROID après avoir passé le pinceau, pour bien nettoyer, mais en douceur.
Bonjour Larzac et merci pour toutes ces précisions !
J'ai suivi vos conseils pour le nettoyage merci.
Je vais quand même essayer de voir pour enlever cette partie afin de nettoyer le manchon qui se trouve derrière, même si pour l'instant je ne trouve pas l'astuce.
J'ai contacté Aldes il y a plusieurs semaines mais je ne pense pas avoir un retour de leur part :(
Dept : Isere
Bonjour, si vous ne voyez pas de vis nulle part, c'est probablement clipsé. Essayez de passer un tournevis fin ou un petit couteau de peintre entre le mur et le plastique, en douceur pour voir si ça vient, essayez tout le tour.
Env. 10 message Finistere
Bonjour n1co38 et Larzac,
J'ai bien suivi votre discussion, j'ai exactement le même problème que N1co38. Je n'arrive pas à enlever la seconde partie qui ne me semble pas vissée. Elle est sûrement clipsée mais j'ai un peu peur de forcer...N1co38 je ne sais pas si vous avez eu une réponse de Aldes ?
Pas de réponse de la part de Aldes. Je n'ai pas osé forcer donc j'ai laissé en l'état ... Si vous avez la solution je suis preneur
Dept : Isere
Je n'ai pas voulu forcer non plus. J'ai nettoyé l'entrée avec du sopalin. Personnellement dans mon appartement, l'entrée d'air est fixé sur le capot du volet. Donc si je veux voir ce qu'il y a derrière, je suis obligé de démonter le capot mais je pense que c'est beaucoup "d'investissement" pour pas grand chose.
Quand je regarde la notice d'installation, le socle d'entrée d'air est vissé. Quand je regarde le schéma ce qu'ils appellent entrée d'air c'est juste le capot de l'entrée d'air qui est facilement dé-clipsable. Il manque le système d'entrée d'air avec le clapet et la bande bleue.
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
De mémoire car j'avais changé mes entrées d'air avec celles-ci, il me semble car le capot s'enlève effectivement facilement et que la partie mobile avec le réglage est clipsée sur le socle qui lui est vissé.
De : La Roche Blanche (63)
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, étant également dans la.meme situation, ayant essayé d'enlever cette partie hygrovariable, je n'y suis pas arrivé.
Mais j'ai bien vu qu'il y avait 4 clips répartie sur la partie haute et basse, mais ayant essayé de force j'ai finalement enlever la.partie vissé... Incroyable d'avoir des systèmes si peu pratique a nettoyé.
Dept : Ardennes
Bonjour, je suis dans la même situation. Ça me rend dingue, car je n'arrive pas à enlever exactement la même partie, c'est tellement fragile que j'ai cassé l'attache du ressort... Du coup, ça bombarde de la l'air et j'ai forcé et du coup les vis sont légèrement sortie. J'ai peur de Peter tout le truc.
J'en ai commandé une pour la remplacer mais SVP COMMENT ON DEMONTE CETTE M**** ?
bricoleur désespéré !
Paco
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, Si vous êtes propriétaire, prenez le risque de la démonter en forçant éventuellement, et vous verrez ce qu'il y a derrière. Vous essayerez de nettoyer avec un goupillon, en fixant un chiffon sur un bâton.... en soufflant avec le sèche cheveux à froid et aussi en aspirant. Et si l'entrée d'air est hors d'usage, vous la remplacez par une identique.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h50
Devis VMC / VMC double flux
6
