Toiture tuiles - sortie ventilation primaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) Contexte
- je souhaite finaliser la sortie en toiture d'une ventilation primaire (évent de chute principale d'eaux usées).
- ma toiture doit dater des années 80 - 90, mes combles sont non isolés (action à prévoir dans le futur proche).
- Les tuiles sont des "Huguenot" (désormais groupe EDILIANS je crois). Il est compliqué pour moi de vérifier avec certitude le type de tuile par le dessus, mais je pense qu'il s'agit soit de H14 soit de PV13 (ou l'équivalent de cette époque ? - Cf. PHOTO 1).
- Pour faire une sortie propre, j'ai achété - non sans mal, il faut voir la pénurie des stocks et le prix! - un ensemble tuile à douille et sa lanterne correspondant à mes tuiles (a priori). Cf. PHOTO 3
- J'ai également acquis un "raccord (buse de rejet) pour tuile à douille". Cf. PHOTO 2
2) Problématique
- Q1 : Comment fixer la buse de rejet ?
Il y a un sujet sur le forum où il est indiqué de plier les ailettes en sortie de douille pour éviter que la buse ne retombe). Cela impliquerait, j'imagine, de recouper les ailettes. Ce qui me laisse quelque peu perplexe je l'avoue.
Une autre personne m'a dit, au contraire, que les ailettes se positionnent entre les liteaux et la tuile (là encore, éviter que la douille ne tombe).
- Q2 : La lanterne ne me parait pas suffisamment stable sur la tuile à douille. Elle s'enfiche (la lanterne disposant du côté femelle), mais pas profondément et, même avec une dose de mastic polymère, je crains quand même la stabilité aux bourrasques. Y'a-t-il quelque chose que j'ai mal compris ? Dois-je évaser l'interieur de la lanterne à la disqueuse ? Franchement, je le trouve cher et pas rassurant, ce bout de terre cuite de 50 euros (et 30 euros la tuile à douille). S'il faut en plus le bidouiller...
Q3 : Comment traiter l' "anti-intrusion" ? Je place de la tôle déployée à l'intérieur de la lanterne en guise de moustiquaire?
Un grand merci d'avance pour votre temps,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Elle n'a pas de grosses ouvertures votre lanterne...
J'aurais fixé les languettes dans la lanterne, sans les couper mais en les pliant.
C'est tjs compliqué de trouver ce genre de tuile à douille, et si la pente du toit c'est pas la bonne, ça fait bizarre.
Pour mes sorties de VMC, j'ai pris des chapeaux de toiture universels, la tuile est remplacée par une nappe pliable qui s'adapte à la forme des tuiles.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Bonjour Sebastien91160,
merci du retour. J'ai mal mal choisi l'angle de la photo ; la lanterne dispose d'ouvertures sur sa moitié mais pour la poser un tant soit peu de manière stable, les trous se retrouvent mal orientés.
J'avais hésité à prendre un chapeau de toiture comme votre lien ; l'esthétique et l'intégration de la tuile à douille m'ont séduit.
C'est quand même cher payé...J'hésite à changer de fusil d'épaule et, tout en gardant la tuile à douille, rendre la lanterne et la remplacer par un simple chapeau de ventilation diam 125 en PVC (exemple ci-dessous). Qu'en pensez-vous ?
Merci,
MH
Je vais finalement bien rendre la lanterne, pour la remplacer par un simple chapeau de ventilation PVC.
S'agissant de la buse de rejet, j'ai choisi, au risque de paraître hétérodoxe, de faire comme suit :
- ailettes vers le bas qui viendront s'intercaler entre tuiles et linteaux
- ça permet d'avoir le manchon vers le haut, ce qui permettra de bien rentrer dans le chapeau de ventilation (femelle)
- en amont, je fais passer la gaine souple par l'intérieur du manchon (et donc par le côté ailettes), puis lui fait faire un ourlet qui permet de bien recouvrir le manchon. Avec de l'adhésif de VMC ensuite.
- mastic PU et fond de joint pour étanchéifier le tout.
Mettre la buse ailettes en haut, repliées en sortie de douille serait impossible ici.
De toute façon, j'ai un toit non isolé, sans pare pluie ; je verrai rapidement le moindre testicule dans le potage.
Si ce que je présente est un véritable sacrilège, n'hésitez pas à le dire,
Merci,
MH.
Je trouve ça très bien comme ca.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
