Probleme porte de garage lakal alto S
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
je me permets de faire appel aux compétences des bricoleurs et connaisseurs des portes de garage. voilà mon probleme :
ma porte de garage lakal alto S , a refoulement, ne ferme plus jusqu'en bas. et elle couine à.mort quand elle bouge...
j'ai dû toucher un truc en refaisant l'isolation de mon plafond de garage. cela semble etre un probleme de butée..car le coté moteur va trop loin à la fin de montée, par rapport a l'autre coté..du coup la porte est désequilibrée ,et.force plus d'un coté...il faut sans doute regler les.butée de fin de course coté.moteur..mais impossible de.savoir comment faire. si vous pourvez m'aider, ma porte est restée entrouverte et.jai peur de la manipuler au risque de peter quelque chose....
merci d'avance pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
si ça peut faire avancer le sujet  ; voir le lien ; je ne connais pas cette marque
https://www.domo-confort.com[...]es/4818.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Merci bien..j'ai réussi à la reprogrammer.avec une doc du boitier de commande qui est en fait un novoferm
les butées 9nt été réglées.la porte ferme à nouveau. elle frotte encore un peu.j'ai mis du lubrifiant silicone.affaire à suivre....
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Var
Qu'avez vous changer lors de la pose de votre isolation ?
La position du rail moteur ?
La position des rails ?
Le mieux est déjà de refaire le niveau des rails horizontaux ou verticaux.
Même si vous avez régler le problème en partie, la porte ne doit pas avoir de points durs.
Vous parler d'un problème de buté d'un côté plus qu'un autre, quel est l'écart des diagonales ?
Prenez la distance entre le coin droit à l'avant et le coin gauche à l'arrière des rails horizontaux. idem de l'autre côté. si l'écart est supérieur à 3 cm vous avez un vrai problème qui va user la porte prématurément.
sinon j'ai besoin de plus d'informations pour vous indiquer comment régler le problème.
Rob
Dept : Var
merci pour votre réponse.
je n'ai rien touché aux rails..j'ai peut etre debrayé le.moteur sans le vouloir et sans m'en rendre compte. comme je l'ai dit ai réussi à rerégler les .butées hautes et basses. à priori cela fonctionne bien...je referai un reglage plus fin afin que la porte descende de quelques mm plus bas pour bien "s'écraser" en bas...
je ne sais pas trop si il faut nettoyer dles.rails ou glissières de.temps en temps...et.le.frequence de lubrification...
merci pour la réponse, je verrai quand même ce weekend pour prendre les.mesures et vérifier les niveaux...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h16
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
