Dimensionnement poutre longueur 10,50m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Nord
Je realise en autoconstruction un bâtiment de 110 m2 pour piscine intérieur.
Il y aura plusieurs baie vitrées 4 m , 3,50m et une baie de 10,50m avec 6 vantaux triple rails.
La poutre de cette grande baie será de largeur 30cm hauteur 65cm
Elle reposera sur murs de chaque côté en bloc à bancher béton de 30cm (largeur mur environ 1m de chaque côté)
Le bâtiment sera sans étage avec toit plat (charpente bois poutre i et isolation ite avec epdm)
J’aimerai avoir votre avis sur cette poutre.
Notamment celle du professionnel mr tournesol
D’avance merci
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour, comment pouvez vous déterminer la hauteur d'une poutre sans étude ? D'autant plus qu'en général on estime que la hauteur d'une poutre est de 10cm/m, ce qui donnerait 1m de hauteur vous concernant, ca reste qu'une règle ampirique mais on est loin des 65cm..
Passez par un be pour faire dimensionné cette poutre ce sera plus prudent surtout pour autant de portée ! La solution sera peut etre de passer sur IPN
pausoa a écrit:Je realise en autoconstruction un bâtiment de 110 m2 pour piscine intérieur.
D’avance merci
Donc vous avez 10,50 m de portée, sans aucune reprise de charge possible ?
Vous allez vous retrouver avec une sacré poutre en lamellé collé
Pourquoi ne pas pratiquer comme dans un certain nombre de piscines publiques / camping avec des poteaux intermédiaires entre les baies vitrées ?
Dept : Cotes D'armor
Hélas, Tournesol n'est plus actif ici sur FC depuis plus de 2 ans 1/2 (hormis 7 messages ponctuels).
Mais il y a d'autres "pros" compétents.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bjr
La poutre a été calculé par l ami d'un ami qui bosse dans un BE justement.
Mais je voulais avoir néanmoins les avis ici
Non je ne souhaitez pas de poteaux de reprise de charges car je veux une baie qui s'ouvrent totalement sur le jardin.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Faire pour votre Poutre B.A. une hauteur béton (10,50 /10) + 7 cm.
Attention en Appuis : Mini 50 x 30 cm sur poteau B.A..... et sur Semelles B. A. de dimensions à calculer en fonction des Charges, +surcharges, +Neige à reprendre.
Donc l'idéal et dans votre intérêt : Une Etude de Sol conforme, un B.E.T. B.A.... qui reprendra globalement votre Projet.... et vous calculera tout le reste et vous n'aurez pas de problème par la suite (Assurances, etc).
Vous êtes AutoEntrepreneur, attention ce n'est pas un "petit Projet"..... Faites- vous au moins cotcher par un bon connaisseur fiable, dans tous les domaines.
Bon courage.
De : Pessac (33)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est difficile de vous confirmer ou non cette section sans savoir réellement les charges a reprendre...
ok votre poutre reprend de la charpente mais sur quelle portée ?
Y a t'il de la maçonnerie au dessus de cette poutre ou sert elle d'acrotère directement ?
En essayant rapidement avec un cas de charge standard (5m de charpente et pas de maçonnerie au dessus), la section a l'air de fonctionné cependant une flèche très importante est observé. Cette dernière est non préjudiciable a l'ouvrage mais risque de vous poser des problèmes de déformation d'ouverture si elle n'est pas pris en compte par anticipation d'une contre-flèche au moment du coffrage de la poutre.
Une vrai étude de structure (même que de cette poutre) ne serait que mieux pour avoir tout les éléments afin de réalisé cette ouvrage, qui n'est pas des moindre, au risque de ne plus pouvoir ouvrir vos coulissants un jour...
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il faut absolument passer par un BE, une poutre de 10,5m ça ne s'improvise pas. Une section de poutre c'est beau, mais il faut connaitre la section d'acier ! Le béton ne vaut rien sans les aciers en flexion. Cette poutre va reprendre son propre poids ainsi que les charges d'une toiture plate donc charges d'eau et de neige. Les charges qui vont être ramenées sur les fondations ne seront pas anodines. Elles aussi doivent être dimensionnées en conséquence par un BE. La proximité avec la piscine peut être problématique.
De plus, il faut utiliser un béton qui supporte le chlore (classe XD de mémoire, exit la bétonnière).
J'ajouterai à cela que si vous couvrez ainsi votre piscine, c'est pour l'utiliser en toute saison ? Si vous ne voulez pas de la condensation en continu sur toutes les parois (horizontales et verticales), il faut envisager du soufflage d'air et de la déshumidification sinon votre ouvrage se dégradera rapidement.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
