Raccord évacuation L-V sur pipe WC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis à la fin de la rénovation de mon appartement, la plomberie et l’électricité ont été confiés à des pros. A l'époque, la disposition n'était pas définitive et j'ai donc demandé au plombier de me prévoir "de quoi mettre un L-V au cas ou".
Voici mon installation:
Quelques précisions:
Je ne peux pas rapprocher le L-V de l’évacuation
L'alimentation ne posera pas de problème, je suppose qu'un raccord flexible au robinet sur 1.1m c'est OK.
Je bricole beaucoup mais je laisse toujours la plomberie aux pros, mes questions sont les suivantes:
-L’évacuation des WC étant à l'horizontale (avec pente) le piquage se retrouve sur le coté et je crains un reflux en tirant la chasse, est-ce justifié?
- L'évacuation doit traverser une cloison, le trou actuel  (dans la cloison) est plus bas de que piquage du WC, piquage qui est a 15cm du sol donc impossible de passer sous les meubles et par le trou de la cloison sans avoir de coude vertical, une pente est elle nécessaire tout du long?
- Un siphon est il nécessaire?
Bref, vais-je pouvoir m'en sortir avec des rallonges flexibles et la pompe du L-V ou devrais-je passer par une installation propre en PVC rigide avec siphon et compagnie? Comme sur le dessin suivant:
Merci d'avance à toutes et tous!
Dept : Val De Marne
Bonjour, je précise que je ne suis pas plombier, donc prendre mes propos avec réserve.
effectivement vous risquez d'avoir des remontées d'odeur par l'évacuation de votre lave vaisselle. et même avec un siphon, il est pas qu'il qu'il ne ce vide pas quand vous tirerez la chasse d'eau.
avez vous une ventilation haute sur votre installation, ou un claper anti retour ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je précise que je ne suis pas plombier, donc prendre mes propos avec réserve.
Il y a un appel d'air possible, l'immeuble est très ancien et les travaux sur la descente arrivent l'an prochain, pour le moment, la descente des eaux usées et pluviales est la même... Il y a donc une ouverture de cette descente générale en haut de l'immeuble. Cela dit au moment de tirer la chasse, il y aura forcément un vide formé pendant très peu de temps.
Je n'ai pas de clapet anti retour car je n'ai que le WC installé pour le moment, il me faudra en installer un je suppose
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
